TV SHARP lc 55cuf8462es s allume puis s'eteind sans pouvoir connecté
Beeam
7 pts
j'ai une TV SHARP lc 55cuf8462es de 2016 bien sur plus garanti
la télé s'allume l' écrann avec sharp en rouge se met et âpres plus rien
aucune touche de la telecommande ne fonctionne sur la tele
ensuite elle s'eteind
- TV SHARP aquos LC-60LE740E (9 réponses )
- Maj sharp LC-55CUF8462ES (0 réponse )
- TV Sharp LC- 46X8E s''allume puis après 1 minute ou deux elle s'éteind impossible de de la remetre en marche (10 réponses )
- Code d'erreur AC_DET sur TV Sharp LC-40LE810E Réparé (5 réponses )
- Recherche carte mère télévision Sharp LC 60LE635E (8 réponses )
- . Tv Sharp LC-55CUF8462Es. Sharp s’allume, pas d’image, pas de son.tv s’éteint après 1mn (0 réponse )
- Tv sharp aquos lc-50ui7422e ecran blanc mais son (6 réponses )
Proposition de Cacal 514 pts
Outils : cle USB
Solution : Bonjour, il faut essayer de faire la mise à jour.
Mettez la photo du modèle et du numéro de série et je vais essayer de vous avoir le logiciel.
Bonne journée.
Précautions : SOFT
Voilà la réf
Le réparateur me dit que v est la platine mais ne trouve pas de pièce de rechange pouvez vous me dire si il existe un site de pièces de rechange merci — Beeam 7 pts
suite au même problème avec la meme télé,je voulais savoir si vous aviez réussi a régler le problème?et si oui comment? — dekortwo 8 pts
Outils : mise a jour
Solution : Bonjour Beam
Essayez ce soft
https://we.tl/t-EPvYpzW8xG
Tenez moi informé
Précautions : mise à jour
Merci cacal pour le lien de la mise a jour...mais malheureusement ca n a pas résolu mon problème!!J avais attendre de voir si Beeam me répond et a pu reparer sa télé...sinon j irais également chez un réparateur voir ce qu il me dit!!je voulais avoir des infos avant de lâcher quelques euros.. — dekortwo 8 pts
Bonjour, dekortwo
Mettez la photo de votre numéro de série car il le faut pour avoir le bon soft .
Merci — Cacal 514 pts
Bonjour j ai le même problème la solution soft peut elle lié résoudre ce problème
Bonjour, essayez en utilisant ce lien
https://sharpconsumer.eu/fr/product/8460-2/55-2/lc-55cuf8462es/e55cu8462es09t/ — Cacal 514 pts
Bonjour j ai fait l upgrade et à 100% j ai redémarré j ai eu ce message
