TV SHARP aquos LC-60LE740E
Marque : Sharp
Modèle : TV SHARP aquos LC-60LE740E
LUC
12 pts
INCOMPREHENSIBLE (1)
1 visiteur a signalé ce contenu avec la mention : INCOMPREHENSIBLE (1)
Bonjour,BONJOUR
NE s'allume PLUS APRÈS UN GROS BRUIT D'EXPLOSION EN LA REGARDANT
- écran tv sharp reste noir sur moitié côté gauche (0 réponse )
- Tv sharp LC-60LE740E ne s'allume plus (2 réponses )
- TV Sharp LC- 46X8E s''allume puis après 1 minute ou deux elle s'éteind impossible de de la remetre en marche (10 réponses )
- Code d'erreur AC_DET sur TV Sharp LC-40LE810E Réparé (5 réponses )
- Tv sharp aquos lc-50ui7422e ecran blanc mais son (6 réponses )
- TV SHARP AQUOS LC-46XL2E ne démarre plus (1 réponse )
Pouvez-vous mettre une photo de l'emplacement (composants) qui a explosé de votre appareil ?
hélas j'ai démonté
les 3 platines et rien n'est visible sur l'explosion ! ! — LUC 12 pts
Le fusible est il passant ?
Avez vous des tensions au secondaire de la platine alimentation ? — brelect.fr 10597 pts — PRO
je ne sais pas ou tester si vous pouvez me joindre un croquis ou photo merci beaucoup — LUC 12 pts
je n'arrive pas a ouvrir les liens des images — LUC 12 pts
j'ai démonté la platine d'alimentation, si je vous l'envoie pouvez vous la tester et me dire 1er le cout de votre prestation et ensuite le cout de la réparation - merci — LUC 12 pts
Bonjour j'ai exactement le même modèle de télévision et ce soir j'ai eu le même problème petite explosion en regardant la télé. Pensez que c'est réparable ou que je dois changer de téléviseur — Wizzya 25 pts
C'est réparable si ça vient de la platine d'alimentation un kit existe à 17€ sinon la platine complète est à 180€
Je suis en train de la faire tester
Je vous tiens au courant
Luc — LUC 12 pts
Je vous remercie de votre réponse, si cela marche pourriez-vous m envoyer les liens ou je peux acheter les pièces s'il vous plaît. J espère que c'est facile à faire car je suis une femme et j'y connais strictement rien. — Wizzya 25 pts
