Tv sharp LC-60LE635E
Marque : Sharp
Modèle : tv sharp LC-60LE635E
Wall
Ma tv ne s'allume plus, j'ai testé le fusible hs. Le condensateur est grillé comme à l'image. Comment tester le reste et ou trouver les bonnes références pour commander et voir si possible de réparer et si cela vaut le coup.
Merci à la communauté.
- Détecter panne TV Sharp acquos Lc60le635e (8 réponses )
- Sharp lc60le635e (2 réponses )
- TV Sharp LC-60LE635E (7 réponses )
- Edenwood Android boucle sur espace de stockage bientot saturé (5 réponses )
- TV SHARP aquos LC-60LE740E (9 réponses )
bonsoir,
je vous ai mis en rouge le condensateur qui a grillé, c'est un 1 nano farad/1000Volt
en bleu ce sont des composants à vérifier avec un multimètre, je pense que le transistor vous pouvez le changer aussi
je vous met le schéma complet
Document pdf
Bonsoir
Merci pour ce retour. Le composant D7804 est tellement petit micro que c'est impossible à changer.
Cdl
bonsoir,
oui c'est un plus délicat à dessouder,
ce que vous faites sinon, changez le transistor q7801 TK15A60U (STA4Q), le condensateur C7818 grillé et celui qui est à côté C7817 (même valeur que C7818),
vérifiez la résistance R7816 qui doit faire 47 ohms,
et vous faites un essai — vivien 1878 pts
Pouvez-vous mettre une photo de la référence de la platine de votre appareil ?
Voir la photo de la pièce à changer par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/produit/QCZ0136102Z
https://www.brelect.fr/wp-content/themes/brelect/ve/LC60LE635E.pdf
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
