TV Sharp Archos - reste en veille
Greg69005
Peut être c'est réparable, jai une tv Sharp reference LC-49CUF8462ES qui reste en veille. L'allumage ne se déclenche plus ou que très rarement en forçant en branchant debranchant au secteur. La télécommande ne répond plus. Des fois en la rebranchant au secteur, la lumière rouge clignote mais sans déclencher quoi que se soit.
C'est un problème connu, c'est réparable ? Merci à vous
- TV SHARP aquos LC-60LE740E (9 réponses )
- Détecter panne TV Sharp acquos Lc60le635e (8 réponses )
- Code d'erreur AC_DET sur TV Sharp LC-40LE810E Réparé (5 réponses )
- Recherche carte mère télévision Sharp LC 60LE635E (8 réponses )
- Tv sharp aquos lc-50ui7422e ecran blanc mais son (6 réponses )
- Tv sharp lc55cuf8462es problème coupure image (11 réponses )
Proposition de Supial 4 pts
Outils : Fer à souder de précision, bobine de fil à souder, de quoi ouvrir la télé
Solution : J'ai eu le même genre de problème sur ma télé. La plupart du temps, il s'agit de condensateurs qui ont grillés. Les condensateurs, ce sont les petits cylindres (tapez condensateur dans google) que vous retrouvez sur les cartes électroniques.
Ouvrez votre téléviseur et repérez les condensateur grillés. Ils sont gonflés sur le dessus et ils peuvent même couler (https://fr.quora.com/Pourquoi-et-comment-les-ordinateurs-meurent-ils-de-vieillesse). J'ai volontairement choisi une photo où c'est très léger car dès qu'ils sont gonflés, même si c'est très léger, ils faut les remplacer.
Il faut les dessouder de la carte électroniques à l'aide du fer à souder. Pour cela aller de l'autre côté de la carte, placer le fer sur l'étain jusqu'à ce qu'il fonde et retirer rapidement le condensateur.
Rendez-vous chez un revendeur d'électronique et demandez-lui exactement les mêmes condensateurs. Vous n'en aurez certainement pas pour plus de 15€. Replacez les condensateurs identiques (même capacité en µF et voltage en V) aux même endroits et dans le bon sens. Il y a toujours une marque en forme de flèche sur un des côtés du condensateur. Bien les replacer dans le même sens. Il faut replacer le condensateur, couper les fils du condensateur qui sont trop longs et souder les condensateurs, toujours de l'autre côté de la carte. Attention à être bien précis et ne pas déborder avec l'étain sinon vous allez faire des contacts non prévus.
J'ai réparé un écran plat que j'ai reçu de mon beau-père il doit y avoir une dizaine d'année parce qu'il mettait 30 min à démarrer. Je l'ai toujours et il fonctionne nickel.
Petite remarque : si les condensateurs ont grillés, c'est certainement parce qu'ils n'étaient pas assez gros. Et oui, les ingénieurs mettent des condensateurs légèrement trop faibles qui grilleront systématiquement après quelques années d'utilisation. C'est l'obsolescence programmée. Vous pouvez mettre des condensateurs légèrement plus gros (plus haut voltage). C'est ce que j'ai fait avec ma télé et ils n'ont plus jamais grillés en 10 ans.
Précautions : Bien travailler du côté opposé aux composant électronique sur la carte.
Se démagnétiser les mains avant de toucher la carte (prendre quelque chose de métallique dans la main)
Ne pas se bruler avec le fer à souder (ça arrive plus vite que ce qu'on ne croit)
Travailler avec précision et ne pas déborder avec l'étain sur la carte.
Merci beaucoup pour votre réponse très détaillée. Hélas je n'ai pu attendre et en est racheté un... Merci à vous — Greg69005 3 pts
j'ai exactement la même télévision et les mêmes symptômes.
Par contre, je n'ose pas me lancer dans la réparation. Je cherche donc un réparateur si possible.
bien à vous — ThMa 2 pts
