Code erreur EE sur radiateur Siemens Edelweiss
Marque : Siemens
Modèle : Siemens Edelweiss
Grelibre
Suite au remplacement du condensateur de la carte de commande, le radiateur a de nouveau très bien fonctionné jusqu'à 1h ou 2 de chauffe. Puis il s'est bloqué avec le code erreur EE. Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ?
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- RADIATEUR CARRERA 2000W CODE ERREUR 510.6A NE CHAUFFE PLUS (4 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Radiateur qui s'éteint tout seul ? (11 réponses )
- Erreur 1012 radiateur thomson galbé1800w (12 réponses )
- Radiateur qui reste en veille (20 réponses )
- Régulateur radiateur Chaufelec 2000 W (11 réponses )
- Panne radiateur Inertie Delia (10 réponses )
Bonjour, j'ai le même problème. Condensateur changé hier. Radiateur réinstallé et mis en chauffe, message ee après quelques minutes. Avez-vous trouvé une solution ? Merci. — Jers89 2 pts
