Déshumidifcateur Equation YL-2A15BT
Olivier
je constate que ce forum est très technique et que je ne ferai pas la réparation moi même mais j'ai la chance d'avoir un atelier R&D qui saura suivre vos préconisations. Mon problème : le témoin "defrost" s'allume (2 fois et reste allumé 1 seconde) signifiant que (capteur en cuivre) la température du cuivre est supérieure à 40°. très bien mais je fais quoi avec ça? Lorsque je mets l'appareil en route, il fonctionne normalement puis se met en rideau comme indiqué au bout de 2 mn. j'ai nettoyé le filtre... rien a faire. Pouvez vous m'aider? Merci par avance!
- Réparation deshumidificateur EQUATION Leroy Merlin (13 réponses )
- Deshumidificateur Equation (5 réponses )
- Réparer deshumidificateur (1 réponse )
- Zibro (Qlima) D 520 se met en alarme dégel après 3 minutes (17 réponses )
- Mon déshumidificateur zibro d510 ne s'allume plus (25 réponses )
- Réparer déshumidificateur Zibro 510 qui s'arrête au bout de 3 mn Réparé (4 réponses )
- Déshumidificateur EQUATION WDH 716DG ne s'allume plus (0 réponse )
- Delonghi DDSX220 (2 réponses )
