Triangle rouge sur Delonghi s
Yetidebilw
Bonjour, après la mise en chauffe de la machine,nil y a un triangle rouge sur la M à café. Dans le diagnostic, en actionnant la pompe à eau, l'eau coule dans le réceptacle à eau. Si je monte l'infuseur, l'eau coule par le distributeur de café (normalement). Où dois je chercher pour réparer ? Merci.
- Delonghi Dinamica 3 voyants et eau qui ne sort plus par les buses (3 réponses )
- Delonghi ecam 22.110 infuseur ne monte pas assez haut (6 réponses )
- Problème warning machine DeLonghi ecam 21 117 B Réparé (7 réponses )
- Reparer une machine a Cafe delonghi autentica (0 réponse )
- Problème café qui coule trop vite. (8 réponses )
- Eau qui s'écoule dans le récupérateur d'eau (4 réponses )
- PROBLEME INCONNU NESPRESSO CS100 PRO (20 réponses )
Proposition de Thierry 101 pts
Outils : Réceptacle 2l
Solution : Bonjour,
Il semblerait que la machine est entartrée.
Sur YouTube , via le lien ci-dessous, le'mode opératoire des plus simple à suivre.
Il faut juste penser à acheter du detartrant soit en flacons soit en doses presdosées.
https://youtu.be/2c-PJ1TQnu0?si=QkhY8X3RssuTTUDK
Précautions : Juste un peu de réflexion !
