Radiateur Concorde Arkadi code EE
JPK80
J'ai voulu remettre le chauffage en route chez moi, avec entre autres un radiateur vertical 1500w Concorde Arkadi... appui sur le bouton d'allumage, allumage et au bout de quelques secondes le code EE s'affiche puis clignote... pas de chauffage !
Ce code EE n'est pas sur la notice, je ne l'ai trouvé nulle part avec les moteurs de recherche... quelqu'un aurait-il une idée ?
J'ai coupé le disjoncteur du chauffage puis rallumé quelques minutes après, sans succès !
A votre avis, ce radiateur est-il réparable, en sachant qu'il aura bientôt 9 ans ?
Merci de vos avis, bonne fin de journée à tous!
- Mon radiateur s allume mais rien ne s affiche et ne chauffe pas (1 réponse )
- Radiateur qui s'éteint tout seul ? (11 réponses )
- Radiateur blyss ne chauffe plus et ecran bloqué (7 réponses )
- Réparer thermostat radiateur uniconfort syrius (33 réponses )
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Radiateur qui reste en veille (20 réponses )
- Correspondance des fils sur plaquette thermostat radiateur Cayenne (14 réponses )
Votre radiateur est probablement réparable.
Bien souvent l'indication EE signale un défaut de la sonde de température, mais ce n'est pas systématique : chaque constructeur fait comme il veut !
Testez à l'ohmmètre sur calibre 200k et hors tension cette sonde CTN branchée sur la carte thermostat. La mesure devrait varier si vous chauffez un peu cette sonde au sèche-cheveux. Par contre je ne peux vous dire quelle est sa valeur nominale à 20°C.
Il est aussi possible que ce dysfonctionnement provienne de la dégradation de composants de la carte thermostat, mais impossible de formuler un diagnostic à distance. — jchd 11813 pts — PRO
Effectivement, le problèmesemble venir de la sonde. Un employé durayon chauffage chez Leroy Merlin a eu la gntillesse de téléphoner au fabricant (alors que le SAV n'avait pas bougé malgré mon mail) et on lui a indiqué que ça venait de la sonde en lui donnant la référence. Le SAV a commandé la pièce (je vais en avoir pour moins de 50€ hors MO), j'attends qu'ils la reçoivent pour prendre RV pour l'intervention.
Bravo pour votre diagnostic ! — JPK80 3 pts
