Tête de coupe bordure Ryobi ne tient plus
Marque : Ryobi
Modèle : RLT5127
Liness
Le bloc de ma débroussailleuse Ryobi RLT5127 qui comprend la bobine de fil ainsi que l élément dans lequel elle s insère tombe au bout de quelques secondes d utilisation.
J ai beau remettre le truc mais ça ne tient pas.
Est une vice de fixation avec le reste de l appareil qu il faut ? Si oui laquelle et sinon, pouvez-vous me dire ce qui coince.
Merci pour votre retour et votre aide.
- Debroussailleuse Ryobi à batterie 36 V fonctionne par intermittence (0 réponse )
- La Tête de Coupe de mon Coupe-Bordure Ryobi ne tient pas (0 réponse )
- Problème changement hauteur coupe tondeuse RYOBI Réparé (5 réponses )
- Coupe fil Ryobi one+ s’est arrêté d’un coup (1 réponse )
- Moteur qui fume sur Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B Réparé (5 réponses )
- Réparer tondeuse à batterie Ryobi (6 réponses )
- Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B demarre 30s et s'arrete Réparé (7 réponses )
- Debroussailleuse Ryobi - Connecteur moteur (4 réponses )
