La Tête de Coupe de mon Coupe-Bordure Ryobi ne tient pas
Marie
Mon coupe-bordure a un an et fonctionnait bien jusqu'à cette semaine. En effet, le bloc qui comprend la bobine de fil ainsi que l'élément dans lequel elle s'insère tombe au bout de quelques secondes d'utilisation. Cela fait plusieurs fois que je remonte le truc mais ça ne tient pas. Je ne comprends pas trop le système de fixation de ce bloc au reste de l'appareil : une espèce de boulon peu accessible. Bref, j'arrive quand même à le visser mais ça ne tient pas 1 minute. En outre, l'élément commence à se tordre. Je crois que je m'y prends mal. Quelqu'un pourrait-il me dépanner, s'il vous plaît ? Ce serait sympa. Merci de votre attention.
- Coupe fil Ryobi one+ s’est arrêté d’un coup (1 réponse )
- Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B demarre 30s et s'arrete Réparé (7 réponses )
- Problème changement hauteur coupe tondeuse RYOBI Réparé (5 réponses )
- Moteur qui fume sur Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B Réparé (5 réponses )
- Réparer tondeuse à batterie Ryobi (6 réponses )
- Tondeuse Ryobi ryobi rlm36x41h50p démarre et puis s'arrête (1 réponse )
- Tondeuse hybride Ryobi ne fonctionne que sur secteur (10 réponses )
- Carte électronique tondeuse Ryobi RLM18X33H40 HS (8 réponses )
