Rosières rlf 101 impossible de sélectionner un programme
Marque : Rosières
Modèle : rlf 101
Micb
5 pts
Je possède un lave vaisselle rosières modèle rlf 101-47. On s en sert depuis huit ans . Cela fait quelque temps que de temps en temps il faut appuis deux ou trois fois sur le bouton de programme pour valider. Aujourd'hui, impossible. Peut importe le programme choisi il ne s enclenche pas . normalement quand on choisi un programme, par exemples P1, il reste allumé et le 3h s allume aussi . Là quand j appuis rien ne s'allume .
Si quelqu'un a une idée. Je vous remercie d avance
- Trappe de libération de la pastille qui ne s'ouvre pas lave vaisselle rosière (6 réponses )
- Lave vaiselle 3 en 1 rosieres (3 réponses )
- Lave vaisselle rosières rlf 101 (0 réponse )
- Lave Vaisselle Rosières RLF 100 qui bip au bout de 2 minutes (3 réponses )
- Lave vaisselle rosieres RLF912E intégré bip en continue. (8 réponses )
- PANNE Lave-vaisselle Rosière FL 101-47 (11 réponses )
Voulez-vous dire que rien ne s'allume plus du tout ?
Si oui, c'est très certainement la partie alimentation basse tension de la carte de puissance qui est dégradée, probablement réparable.
Par ailleurs, si une ou plusieurs touches de la platine de commande sont fatiguées, il est possible de les remplacer. — jchd 11815 pts — PRO
Merci de répondre.
J appui sur le gros bouton marche / arrêt et le lave vaisselle s allume
Ensuite je sélectionne mon programme. Le 1 par exemple, et normalement le numéro s allume ainsi que le 3 des heures différé en émettant un bip
Dans mon cas quand j appui le bip retentit et les voyants 1 et 3 des heures différé s allume une micro seconde et s éteignent . — Micb 5 pts
Après démontage de la carte électronique, j ais remarquer qu un triac avais chauffer ainsi q une grosse résistance. J ais essayé de changer le triac mais je n' ais pas le bon matériel,du coup j ais changer complètement la carte . Ça remarche parfaitement. — Micb 5 pts
