Lave vaiselle 3 en 1 rosieres
hono
Le lave vaisselle ne fonctionne plus , le problème vient du système de fermeture de la porte avant, au début malgré le problème j arrivais à le faire marcher en guidant les deux petits piques métallique sur la porte de fermeture à la main dans le trou d'insertion, il semblerait qu il y avait une pièce en plastique manquante, mais maintenant je ne parviens plus à enclencher les piques. Que puis je faire , Quelle pièce doit être remplacer et ou la commander ?
- Trappe de libération de la pastille qui ne s'ouvre pas lave vaisselle rosière (6 réponses )
- Panne lave-vaisselle Rosieres trio (gaz +four+lave-vaisselle) grosse fuite d'eau. Réparé (2 réponses )
- Lave vaisselle rosieres RLF912E intégré bip en continue. (8 réponses )
- Mon Lave Vaisselle RosiereS RLFP1046 ne lave plus (1 réponse )
- Remplacer loquet fermeture porte rosières (3 réponses )
Bonjour sans les références de l'appareil impossible de vous aider. Ce point est pourtant clairement précisé dans le formulaire de de demande...
Cdlt — omega7 42518 pts
Proposition de Flyette H 4 pts
Outils : Tourne vis
Solution : J'ai une Rosieres trois en un.
Je l'ai réparé aujourd'hui et cela faisait 11 ans que le lave vaisselle était cassé.
Après le prix aberrant que l'on m'a proposé j'ai pris les devants.
J'ai dévissé les vis du haut de la portière.
Tirer un peu sur le plastic/poignée pour atteindre le morceau en plastic qui retiens les pics
Enlever délicatement le pic en U pour cela l'incliner et le faire passer en s'aidant d'un pic
Replacer le pic dans les trous avec un marteau
L'enfoncer jusqu'à ce qu'il dépasse de 4 cm
Voilà !
J'espère que ça servira et comme moi vous n'achèterez pas un produit neuf qui durera 3 ans
Ma Rosieres a 16 ans ! Et fonctionne parfaitement.
Son seul défaut le pic de la portière
Je lui pardonne 😋
Précautions : Ne pas bricoler sous tension .
Je vais essayer .. Merci beaucoup... Cela semble etre le meme appareil ... — hono 3 pts
