Réparer Lave-vaisselle TRV60IN/U TRIO TRIPLETTE Rosieres qui ne lave quasiment plus
Olive
49 pts
J'ai un souci avec mon lave-vaisselle TRV60IN/U TRIO TRIPLETTE Rosieres.
Malgré un entretien régulier avec des pastilles de nettoyage pour lave-vaisselle et l'utilisation de pastille de lavage, de liquide de rinçage et de sel regénérant, mon lave-vaisselle ne lave plus du tout correctement :
les 3/4 des saletés restent sur la vaisselle.
J'ai vérifié du coté du filtre qui n'est pas encrassé.
Mon lave-vaisselle est-il sur le déclin ?
Merci.
- Lave vaisselle Rosières RI 6E4L0FB-47 s'arrête durant le cycle, bips et clignotements Erreur E18 Réparé (8 réponses )
- Trappe de libération de la pastille qui ne s'ouvre pas lave vaisselle rosière (6 réponses )
- Trio Rosières :: Interruption du cycle de lavage au bout de 2 minutes (6 réponses )
- Lave vaisselle Rosières RI 6E4L0FB-47 bruit sourd/vibration au lieu du nettoyage Réparé (8 réponses )
Bonjour première phase contrôle de l'évacuation, siphon et tuyau de raccordement....Deuxième phase nettoyage en profondeur...Remplir la cuve avec deux litre de vinaigre à 14° puis lancer un cycle de lavage au plus chaud....en cours de cycle interrompre le lavage pendant un bon 15mn pour laisser agir le vinaigre contre le calcaire puis relancer le cycle. Reproduire l'opération en remplaçant les deux litres de vinaigre par du bicarbonate de soude (300G;;;;) et lancer à nouveau le cycle le plus chaud et l'interrompre de la même manière puis relancer....Démontez les bras de lavage et nettoyez les indépendamment avec vinaigre à 14° puis solution de bicarbonate de soude et de savon noir...Une vois tout cela fait relancez un cycle pour voir le résultat et revenez vers nous si besoin..
Cdlt — omega7 42518 pts
Merci pour votre aide !
Je procède donc à la première phase. Mais j'avoue ne rien y connaitre.
Pouvez vous m'expliquer ou me rediriger vers une page qui explique comment faire le contrôle d'évacuation, siphon et tuyau de raccordement ?
Bonjour contrôler le gros tuyau cannelé et le siphon où il se raccorde à l'évacuation....Cdlt — omega7 42518 pts
Tout a l'air ok niveau raccordement mais je ne sais par où ouvrir les tuyaux pour contrôler.
Est-ce que je peux passer à la phase 2 ?
Merci. — Olive 49 pts
Je fais remonter le sujet de conversation. — Olive 49 pts
Après un ultime lavage je réalise que mon lave-vaisselle ne fait que remuer les impuretés c'est-à-dire que le lavage ne semble pas se faire, en tout cas la saleté se déplace lors du lavage sans partir du lave-vaisselle.
Je ne sais pas quoi faire. — Olive 49 pts
Bonjour avez vous contrôlé le tuyau de vidange ainsi que le siphon de raccordement....ensuite il faudra se pencher sur la pompe voir si elle tourne au démarrage et si elle n'est pas bouchée....cdlt — omega7 42518 pts
Bonsoir Olive,
Le tuyau de vidange de votre LV est certainement raccordé au réseau d'évacuation des eaux usées de votre logement.
Si votre LV est à proximité de votre évier, ce raccordement est fait sous évier.
>> Pouvez-vous préciser si le tuyau de vidange de votre LV est simplement plongé dans un tube vertical ou s'il est fixé au siphon d'évacuation par vissage ?
Cordialement — micad 2832 pts
Re-bonsoir Olive
En attendant votre réponse, je suis allé rechercher quelques éléments d’information.
1/ Votre LV devrait correspondre à la photo n° 1 ci-jointe.
>> Pouvez-vous confirmer que c’est bien cela ?
2/ Si c’est bien ce modèle de LV, il est sans doute disposé près de l’évier et son tuyau de vidange donnerait dans l’évier
3/ Partant de votre photo, et après en avoir fait une copie en surexposition, il semblerait que le tuyau de vidange présente un pli (cerclé de rouge sur la photo n°2 ci-jointe)
>> Pouvez-vous confirmer ou infirmer qu’il existe un pli à cet endroit ?
4/ Si votre tuyau de vidange monte au dessus du plan de travail ou se situe l’évier, la hauteur du tuyau de vidange pourrait être aux alentours des 85 cm que Rosières précise être la hauteur maximale de refoulement de la pompe de vidange.
>> Quelle est la hauteur du plan de pose traversé par le tuyau de vidange (selon votre photo) par rapport au plan de pose du LV (posé au sol sans doute) ?
Merci de répondre le plus précisément possible à chacune de ces différentes questions
Bonsoir omega7
Désolé d’avoir peut-être donné l’impression de prendre la main un peu brutalement sur ce sujet.
Lorsque j’ai publié ma première réponse ce soir, je ne me suis pas aperçu que vous veniez de publiez une réponse vous-même.
L’idée que j’ai en tête sur le problème de Olive est que la conjonction d’une hauteur de refoulement importante et d’un tuyau de vidange plié ne permet plus d’assurer une vidange normale.
Suis un peu surpris quand même que le LV ne signale pas le problème plutôt que de brasser une eau chargée.
