Lave vaisselle rosieres RLF912E intégré bip en continue.
sansan
Mon lave vaisselle Rosieres RLF912E bip en continue des que je l'allume et tout les voyant clignote alors j'ai essayé une technique que j'ai vu sur votre site pour redémarrer les programmes effectivement il bip plus mais des que je lance un programme il s'arrête au bout de 10min et se remet à bipper en continue et toujours avec tout les voyant.
J'ai même nettoyer la pompe à vidange car parfois et pas tout le temps il restait un peu d'eau au fonds mais rien à faire ça bip toujours.
Je ne vois pas d'ou viens la panne pouvez vous m'aider??
- Lave vaiselle 3 en 1 rosieres (3 réponses )
- Trappe de libération de la pastille qui ne s'ouvre pas lave vaisselle rosière (6 réponses )
- Lave vaisselle Rosières RI 6E4L0FB-47 bruit sourd/vibration au lieu du nettoyage Réparé (8 réponses )
- Lave vaisselle Rosières RI 6E4L0FB-47 s'arrête durant le cycle, bips et clignotements Erreur E18 Réparé (8 réponses )
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-71-1-Lave-vaisselle-Candy,-Hoover,-Rosieres.html — jina 5753 pts
même incident et pas de code défaut uniquement LED et sonore
j'ai bien pris connaissance du lien que vous proposez
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-71-1-Lave-vaisselle-Candy,-Hoover,-Rosieres.html — jina 4532 pts le 18 juin 2018 - 17h28
si je comprends bien il faut change la carte
Merci pour votre retour d'information — Franck D 5 pts
certains appareils surtout les anciens n'ont pas de code panne lisible c'est par rapport au nombre de bip et de "led" allumées et l'endroit où elle s'allume que l'on établit le code panne appelons cela le système manuel
voyez avec sos accessoires.com dans top contributeurs cliquez sur "voir tous", et envoyez lui un message il connait la marque candy même groupe, faites la photo de la façade pour voir ce qui s'allume et comptez les bip et temps de pause intermédiaire et donnez les,
exemple: 3 bip,1 pause,et encore 2 bip...
ensuite s'il vous dit de changer la carte attention certaines cartes semblent moins cher mais ne sont pas programmées et cela vous ne pouvez pas le faire seul
pensez à donner votre modèle
c'est peut être un simple nettoyage ou la pompe ou.... — jina 5753 pts
merci pour ce retour d'informations
effectivement il y a eu les bip sonores mais nous n'avons pas pris en compte que cela pouvait être des infos pour trouver la panne .Il a tourne depuis .....
après 1 premier essai en débranchant la prise( 2 sec) pas de retour
Deuxième essai 1 heure après on verra
Par contre vous parlez de la pompe a eau ou nettoyage
Pouvez vous être plus précis ou est ce seulement une supposition par un retour d’expérience ?
Merci encore pour votre retour d
information Pro — Franck D 5 pts
c'était pour vous donner des exemples de panne sans que pour cela vous pensiez à la carte qui coûte cher
le nettoyage de la machine est nécessaire de temps en temps et est souvent le sujet de panne, ainsi que l'utilisation des tablettes qui ont un plastique autofondant que l'on n'enlève pas et ceci à un cycle à température "économique"
nettoyage à 65° mini+ bicarbonate de soude
votre débranchement est souvent la première chose à faire cela fait reprendre ses esprits à la machine si elle a eu un problème électrique ou électronique sans conséquence autre — jina 5753 pts
MON LAVE VAISSELLE ROSIERES RLF766D_47 ME VIDE LA TOTALITE DU SEL CONTENU DANS LE BAC . A LA FIN DU CYCLE LA VAISSELLE EST TOUTE BLANCHE ET GARDE UN GOUT TRES SALE . SI VU AVEZ UN DIAGNOSTIQUE ET UNE SOLUTION , MERCI DE M'EN FAIRE PART ... MON LAVE VAISSELLE A TOUT JUSTE 2 ANS ET N'EST PLUS SOUS GARANTIE !! — EVA14 5 pts
il y a un dysfonctionnement moi je commencerais par essayer ceci:
videz votre bac à sel
mettez de l'eau "bouillante" à la place du sel et laissez agir en cas de colmatage du système, si l'eau va dans le lave vaisselle mettez en assez pour remplir le bac à sel
quand l'eau est froide et n'a plus trop d'action faites une lessive sans mettre de sel
perso je ferais 3 ou 4 lessives avant de remettre du sel dans le bac et je changerais de marque de sel
on a déjà vu les problèmes de colmatage avec certains sels, alors ce nettoyage permettra de savoir s'il y a une panne réelle ou si c'est un clapet collé
c'est normal que la lessive soit blanche c'est dû au sel+ calcaire
le sel est en principe là pour éliminer le calcaire, en partie
vérifiez aussi la flèche et le numéro sur lequel votre réglage sel est mis pour adoucir l'eau — jina 5753 pts
Je vous remerçie pour vos très précieux conseilles que j'ai appliqués à la lettre , et j'ai juste ajouté du vinaigre dans le bac à sel après avoir effectué la " mission rinçage du bac à sel " comme vous l' aviez expliqué et j'ai mis en route un lavage avec la vaisselle sale, comme d' habitude en remplaçant juste le sel adoucissant par le vinaigre . Résultat , la vaisselle est ressortie impéccable et plus brillante que jamais !! Vous étes un génie !!! Encore un grand merci à vous ... — EVA14 5 pts
