Lave Vaisselle Rosières RLF 100 qui bip au bout de 2 minutes
Marque : Rosières
Modèle : RLF 100
Mon lave vaisselle Rosières RLF 100 ne fonctionne plus. Voici les deux éléments précurseur de la panne:
1. Après avoir effectuer un cycle complet sans problème (vaisselle propre et pas d'excès d'eau), j'ai éteint le lave vaisselle avec la touche marche/arrêt. Après quelques heures, j'ai constaté qu'il y avait de l'eau devant la porte du lave vaisselle. Celui ci s'était remplis par l'intérieur via la bouche de recyclage de l'eau (située sur la parois droite).
2. J'ai vidangé manuellement l'eau à l'intérieur et j'ai tenté de relancer un cycle. Le lave vaisselle démarre
et fait un bruit normal puis s'arrêt au bout de 3 minutes et émet un bip continue. Les voyants marche/arrêt et le voyant du programme sélectionné clignotent
j'ai pas mal ratissé ce forum (très complet!) mais je n'ai pour l'instant pas trouvé le problème. J'ai entrepris les actions suivantes:
1. Test de l'électrovalve principale (celle située directement au niveau du tuyau d'alimentation d'eau). Celle-ci fonctionne correctement (je l'ai branché sur du 230V et elle s'ouvre bien lorsqu'elle est alimentée)
2. Test de la pompe de vidange: J'ai remplis d'eau le fond du lave vaisselle et j'ai lancé un cycle. l'eau a bien été évacuée.
A noté que j'ai tardé à ajouter du sel alors que le voyant "sel" était allumé
A noté qu'il y a une deuxième électrovalve au niveau de la cuve de sel.
- Lave vaisselle rosieres RLF912E intégré bip en continue. (8 réponses )
- Rosières rlf 101 impossible de sélectionner un programme Réparé (3 réponses )
- Lave vaisselle Rosieres pompe qui se remet en route Lave vaisselle éteint (2 réponses )
- Trio Rosières :: Interruption du cycle de lavage au bout de 2 minutes (6 réponses )
- Reinitialiser la vaisselle rosiere Réparé (4 réponses )
Vous avez testé que l'électrovanne d'alimentation en eau s'ouvrait bien, mais si le problème est un remplissage en eau du LV alors qu'il est arrêté, ce serait plutôt parce que l'électrovanne ne s'était pas correctement refermée.
> Fermeture de l'électrovanne à vérifier donc.
Lors de la remise en route, vos voyants clignotent-il un nombre de fois précis ?
D''autre part, s'il y a eu écoulement d'eau sous le lave vaisselle il est probable que vous ayez eu de l'eau dans le bac de rétention et que vous ayez séché ce bac. Le flotteur du système anti-débordement a pu être "bousculé" ou vous avez pu générer involontairement une fuite qui provoquerait les codes défaut actuel.
> Présence actuelle d'une fuite à vérifier donc ainsi que liberté de déplacement du flotteur du système anti-débordement.
Cordialement — micad 2832 pts
Bonsoir Micad
Merci pour cette réponse rapide.
J'ai rebranché l'alimentation d'eau et j'ai ouvert la vanne tout en laissant le LV éteint et il semble qu'il n'y ait plus de fuite donc je suppose que l'électrovanne principale est maintenant correctement fermée.
Concernant le voyant, il clignote en continue accompagné d'un bip. Le seul moyen de l'arrêter et d'appuyer sur le bouton marche/arrêt du LV
Concernant le flotteur anti débordement, où est il situé exactement? Je n'ai pas réussi à localiser par où l'eau s'était écoulée, mais à priori c'était par l'avant du LV.
Cordialement, — Bapt90 3 pts
Concernant l'électrovanne, si elle ne s'est pas correctement refermée une fois, il est probable que la panne se produise à nouveau. C'est en effet probablement une corrosion interne qui est à l'origine du phénomène.
Quant au système anti-débordement (et son flotteur) il se situe dans un bac de rétention des eaux de fuite qui lui-même se situe au niveau du sol, sous tous les composants et durites susceptibles de fuite.
Dès qu'une fuite dépasse quelques petits millimètres dans le bac de rétention, le flotteur du système anti-débordement monte et provoque la mise en sécurité du LV.
Pour vérifier avant démontage que c'est bien le système anti-débordement qui provoque la panne actuelle, sortez le LV de son logement et inclinez-le à 45° vers l'AR.
S'il subsiste de l'eau dans le bac, elle sera évacuée sur le sol (prévoyez une serpillère).
Relancez ensuite un programme.
Si le problème était consécutif à cette fuite initiale, le LV devrait retrouver un fonctionnement normal (mais jusqu'à la prochaine fuite : à votre place, je remplacerais l'électrovanne).
. — micad 2832 pts
