Affichage INIT sur four Brandt FP1061X
Francky
4 pts
Après avoir changer la carte de puissance, mon panneau d affichage indique INIT.
J ai bien 230v en entrée, j ai pu tester les 12v mais pas encore le 5v car mon détex ne le permet pas. J attends d avoir un multimètre pour le tester. Auriez vous quelques infos à m apporter ? Merci
- Mon four Brandt FP1061X ne s'allume plus (5 réponses )
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Four brandt fp1061x se met en marche même à l'arrêt et change de température tout seul (0 réponse )
- Four Brandt REF FP 1052x Résistance R18 HS sur la platine ASKPCB 94v-0k-2 E239218 RU.1333 (8 réponses )
- Recherche de Panne sur Four Brandt BXP6332X (10 réponses )
- Cuisinière Brandt KMP1010W, le four ne chauffe plus sous aucun mode (5 réponses )
- Fonctionnement erratique sur four encastrable Brandt FP1266X (8 réponses )
- MON FOUR BRANDT FP1064X1 (8 réponses )
Après avoir tester, au lieu d avoir 12 et 5v sur ls plots respectifs, j ai 25 et 10v
Est ce la bonne carte du coup ou est ce que cette carte est hs ?
Merci du coup de main — Francky 4 pts
