Magnétoscope Toshiba RDXV 50 Kf s'allume et s'éteint aussitôt il est resté dans la position enroulé autour du tambour
Marque : Toshiba
Modèle : RDXV 50
Bonjour, mon magnétoscope s'allume et s'éteint de suite - il est dans la position bande enroulé autour du tambour . j'ai nettoyé le switch défait les nappes et remontées avec du produit contact après je l'ai donc allumé
tout est revenu en position normal , j'ai mis une cassette qui c'est mis en place normalement puis lecture et la pas moyen de l'arrêter et il c'est arrêté et éteint MAIS en position bande enroulé autour du tambour bien sur j'ai retiré la cassette s'allume et s'éteint de suite si quelqu'un a une idée un conseil sur ce qui se passe MERCI D'AVANCE
- Vhs dvd toshiba vdr 80 kf sd s'éteint aprés l'ouverture (9 réponses )
- Raccorder un magnetoscope et une télévision (2 réponses )
- Magnétoscope vhs qui bouffe les bandes (2 réponses )
- Magnetoscope cassette VHS (7 réponses )
- CONNEXION MAGNETO et TELE (1 réponse )
- Magnétoscope Toshiba : la cassette est éjectée (5 réponses )
- Aucun signal VHS provenant de mon Toshiba DVD-VHS SD-38VK (7 réponses )
- Manuel Magnetoscope TOSHIBA V-561F - cassette Bloquée (0 réponse )
