Raccorder un magnetoscope et une télévision
Marque : Toshiba
Modèle : TOSHIBA
NANIE
2 pts
je tente de raccorder mon magnetoscope et ma télévision au moyen d'un cordon PERITEL or l'écran affiche /
PAS DE SIGNAL
magneto TOSHIBA télé GRUNDIG
j'ai selectionné tour à tour toutes les sources ......PAS MIEUX
Toutes les sorties PERITEL ...... PAS MIEUX
2 cordons ..... PAS MIEUX merci à vous qui essayaient de m'aider
- Aucun signal VHS provenant de mon Toshiba DVD-VHS SD-38VK (7 réponses )
- Magnetoscope cassette VHS (7 réponses )
- Magnétoscope vhs qui bouffe les bandes (2 réponses )
- Magnetoscope Toshiba RD XV 48 DTKF le lecteur vhs ne fonctionne pas le compteur est actif mais pas d (2 réponses )
- Son temporaire bloqué (4 réponses )
- Reparer magnetoscope toshiba V856F neige a l'ecran mais pas en pause (0 réponse )
- Toshiba RD-XV47 ne lit plus les cassettes VHS éjectées au bout de quelques secondes (pb de courroies?) (3 réponses )
- Magnétoscope Toshiba : la cassette est éjectée (5 réponses )
Post en double !
Sur la télé il faut certainement sélectionner la source : Péritel ou SCART.
— jchd 11810 pts — PRO
Bonsoir sans les références de l'appareil il est impossible de vous aider, par ailleurs, il faut faire un test avec un autre cordon, pour vérifier, enfin comme le dit jchd il faut sans doute sélectionner la source sur la TV. Par ailleurs il y a deux péritel sur magnétoscope, avez-vous utilisé la bonne ? ENfin je pense qu'en relisant les modes d'emploi des appareils vous vous seriez éviter ce genre de question qui en fait à mon avis n'est pas une panne mais simplement un problème de manipulation et de connaissance du matériel.
