Magnétoscope vhs qui bouffe les bandes
disconzi
mon Magnétoscope VHS/DVD Toshiba DVR70 ,
problème récent lorsque je met une cassette vhs la bande se bloque dedans et la cassette est éjectée aussitôt avec la bande coincée à l'intérieur , il m'a déjà déchiré des bandes
je l'utilise pour des transferts en DVD
je pense que l'appareil date de 2010 environ
merci de votre attention
cordialement
Denis Disconzi
0660581001
Paris
- Problème de lecture cassette sur magnétoscope lecteur-enregistreur VHS/DVD Essentiel B (6 réponses )
- Aucun signal VHS provenant de mon Toshiba DVD-VHS SD-38VK (7 réponses )
- Magnetoscope Toshiba RD XV 48 DTKF le lecteur vhs ne fonctionne pas le compteur est actif mais pas d (2 réponses )
- Magnetoscope cassette VHS (7 réponses )
- Toshiba RD-XV47 ne lit plus les cassettes VHS éjectées au bout de quelques secondes (pb de courroies?) (3 réponses )
- Cassette bloquée dans l'appareil (2 réponses )
- Magnetoscope cassette VHS show view SLV-E920 Réparé (5 réponses )
- Magnétoscope Toshiba : la cassette est éjectée (5 réponses )
Proposition de Bidouille&co 10 pts
Outils : Tournevis fin et bombe contact
Solution : Il faut démonter le couvercle pour arriver à démonter la façade avant.
Sous la partie mécanique côté droit il y a un switch qui s encrasse avec le temps. Avec un tournevis fin, il faut soulever sa partie supérieure et pulvériser un coup de bombe contacts.
Cela rétabli le contact qui génère les dysfonctionnements. Parfois plusieurs pulvérisations après séchage sont nécessaires.
L idéal est de démonter toute la carte électronique sur laquelle est positionnée la mécanique vhs, dévisser deux vis qui fixent la mécanique par dessous pour un vrai nettoyage du switch. Mais cela demande en ce cas beaucoup de patience et délicatesse pour ne pas arracher les contacts électriques.
Précautions : Débrancher l appareil du secteur
Bonjour Bidouille, pourrais tu faire une photo de :( Sous la partie mécanique côté droit il y a un switch qui s encrasse avec le temps.)J'ai le même problème et je ne vois pas la partie à soulever. Merci — LEFEBVRE J-C 5 pts
