Problème de lecture cassette sur magnétoscope lecteur-enregistreur VHS/DVD Essentiel B
Marque : Essentiel B (Boulanger)
Modèle : Harmonium
Bonjour, j'ai un magnétoscope lecteur-enregistreur VHS/DVD de marque Essentiel B qui n'a que très peu servi. Je ne peux pas lire une cassette vidéo car après quelques secondes de lecture, l'appareil s'éteint tout seul. Il en est de même si je veux rembobiner ou accélérer. Que faire? je voulais m'en servir pour convertir des cassettes vhsc (avec adapteur) pour les enregistrer sur dvd. Je précise que le problème se pose avec tous types de cassette (vhs normale ou vhsc). Merci pour vos réponses.
Marque Essentiel B type Harmonium
- Magnétoscope vhs qui bouffe les bandes (2 réponses )
- Aucun signal VHS provenant de mon Toshiba DVD-VHS SD-38VK (7 réponses )
- Magnetoscope Toshiba RD XV 48 DTKF le lecteur vhs ne fonctionne pas le compteur est actif mais pas d (2 réponses )
- Cassette bloquée dans l'appareil (2 réponses )
- Magnetoscope cassette VHS show view SLV-E920 Réparé (5 réponses )
- Magnetoscope cassette VHS (7 réponses )
- Toshiba RD-XV47 ne lit plus les cassettes VHS éjectées au bout de quelques secondes (pb de courroies?) (3 réponses )
- Magnetoscope philips DVD recorder /VCR ne réponds plus (1 réponse )
bonsoir , une cassette moisie peut provoquer ce genre de problème , nettoyez les tetes — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonsoir j ai le même problème sur un combiné harmoniun essentiel b
avez vous trouvez une solution
merci — yves 2 pts
Proposition de Bidouille&co 10 pts
Outils : Bombe contacts
Solution : Il faut démonter le couvercle pour arriver à démonter la façade avant.
Sous la partie mécanique côté droit il y a un switch qui s encrasse avec le temps. Avec un tournevis fin, il faut soulever sa partie supérieure et pulvériser un coup de bombe contacts.
Cela rétabli le contact. Parfois plusieurs pulvérisations après séchage sont nécessaires.
L idéal est de démonter toute la carte électronique sur laquelle est positionnée la mécanique vhs, dévisser deux vis qui fixent la mécanique par dessous pour un vrai nettoyage du switch. Mais cela demande en ce cas beaucoup de patience et délicatesse pour ne pas arracher les contacts électriques.
Précautions : L appareil doit être débranché
Bonsoir
J ai egare la notice de mon magnetoscope VHS DVD essentiel B
Comment pourrais je m en procurer une ? — Agnes 3 pts
Bonjour Agnes et une recherche sur le net avec la référence de l'appareil ?. — omega7 42513 pts
Je viens de lire vos messages, j'ai un combi Hamonium qui la même panne que sité, je mets la k7 VHS et au bout de qq secondes, la lecture s arrete.
J ai demonté le commutateur en dessous et l'ai nettoyé avec un coup de bombe F2, cela ne change rien.
J avais auparavant fait la meme action mais sans demonté ce commutateur.
Cela ne change rien, j ai nettoyé la cellule sous le cabestan, également.
J etais technicien spécialisé en auto radio, la video ce nest pas mon fort...
Avez vous d autres pistes pour m'aider dans ce dépannage.
Je vous remercie. — rfredo77 5 pts
