Magnetoscope cassette VHS show view SLV-E920
katia
10 pts
La cassette est bloquée dans le magnétoscope. Elle ne peut ni s'enrouler ni se dérouler. La fonction Ejecter fait légèrement varier le compteur. A mon avis, il faut enlever le capot du magnétoscope.
- Magnetoscope cassette VHS show view SLV-E920 (2 réponses )
- Cassette bloquée dans l'appareil (2 réponses )
- Magnetoscope Funai WD6D-D4413DB (13 réponses )
- Magnetoscope Sony qui bouffe les bandes (0 réponse )
- Problème de lecture cassette sur magnétoscope lecteur-enregistreur VHS/DVD Essentiel B (6 réponses )
- Reparer mon magnetoscope sony ev-s 9000 (0 réponse )
- Cassette bloquée dans magnétoscope PHILIPS VR570 (1 réponse )
- Magnetoscope cassette VHS (7 réponses )
Proposition de katia 10 pts
Outils : tournevis cruciforme
Solution : j'ai enlevé le capot sup. La cassette est en mode lecture - ce qui n'est pas le plus facile pour la retirer !
si la bande est coincée essayez de la liberer ou coupez la et allumez et ejectez en observant attentivement ce qui se passe pour detecter ce qui bloque — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
Merci.
J'ai retiré le capot et, comme j'avais remarqué que la cassette descendait pour se positionner, j'ai observé sur le côté "bobine" quel était le système permettant ce déplacement ; je l'ai provoqué manuellement sur toute la course de la fente visible. Un bruit métallique s'est fait entendre pendant 3 ou 4 minutes, ce qui m'a étonnée car l'appareil n'était pas branché. C'etait, en fait, le ressort qui retrouvait sa position détendue. J'ai alors pu soulever la cassette et , comme le dit le commentaire ci-dessus, j'ai du couper la bande pour retirer la cassette ; j'ai réuni les deux extrémités de la bande coupée avec du papier collant (environ 3 mm de large). La cassette a donc pu être sauvée. Je l'ai enregustrée sur DVD. — katia 10 pts
Merci.
Merci.
