Magnétoscope Toshiba : la cassette est éjectée
Marque : Toshiba
Modèle : V209F
je viens de découvrir ce site suite à émission TV du 13/12/14 sur TF1 et je me suis empressé de m'inscrire car j'ai un problème avec mon magnétoscope Toshiba V209.
La cassette est bien acceptée mais au bout de quelques secondes elle est éjectée (en bon état)
J'ai démonté la bête pour étudier le problème de plus près.nouvelle introduction de la cassette et j'ai constaté que la bande refuse d'aller sur la tête de lecture.
j'ai bien nettoyé comme indiqué sur la video et j'ai vérifié l'état des courroies,tout parait bon.
Alors si vous avez une idée je suis preneur car je refuse de mettre ce magnétoscope à la poubelle.
Merci à tous.
- Magnetoscope cassette VHS (7 réponses )
- Aucun signal VHS provenant de mon Toshiba DVD-VHS SD-38VK (7 réponses )
- Toshiba RD-XV47 ne lit plus les cassettes VHS éjectées au bout de quelques secondes (pb de courroies?) (3 réponses )
- Magnetoscope Toshiba RD XV 48 DTKF le lecteur vhs ne fonctionne pas le compteur est actif mais pas d (2 réponses )
- Magnétoscope Toshiba : la cassette est éjectée (5 réponses )
- Magnétoscope vhs qui bouffe les bandes (2 réponses )
- Bonjour à vous tous ,problème avec magnetoscope cassette VHS Toshiba combo enregistreur HDD et DVD/Magnétoscope RD-XDTKFV l'image et le son disparaissent par intermitence l'image se brouille et le son s'en va puis tout redevient normal panne toute les 1 Réparé (4 réponses )
- Bande tourne mais le compteur reste à 00:00 (1 réponse )
Lors de la descente de la cassette, en fin de course, il y a des capteurs. On cosidere que la cassette est descendue jusqu'en bas (pas de blocage avant)
D'abord, le capteur central qui est un emetteur infrarouge, avec 1 capteur de chaque coté qui recois. Ce petit téton rentre dans le trou de la cassette, au milieu, coté bande.
C'est ce systeme qui arrete la cassette quand le rembobinage est fini (la bande amorce est tranparente ce qui laisse passer le signal).
Sur certains modeles, un microswitch s'active quand la cassette est en bas.
Pour controler le systeme infrarouge, il suffit d'un petit bout de scotch noir sur l'emetteur, et enfiler la cassette. Si ça fonctionne, masquer juste 1 coté. Quand la cassette est ejectée, le coté masqué indique que le recepteur reste a 1 (actif). Ce sont des photodiodes qui sont monté soit sur le chassis de chargement, soit sur la carte électronique, en face un petit trou dans le chassis.
Sinon, controler la presence d'un eventuel switch sur la peripherie de chargement.
Voila, a suivre. — Eric 2836 pts
bonjour,
magnétoscope toujours en panne.
Je voulais commencer par changer les courroies mais comme je l'ai dis dans mes précédents messages,celles que j'ai commandé sous la bonne référence à Enrique dépannage sont trop longues.
Pas de réponse à mes réclamations.
Bravo le professionalisme. — ray63 39 pts
Comment réparer les mécanismes de magnétoscope — Mathieu 5 pts
Comment réparer les mécanismes de magnétoscope modèle SV-655F — Mathieu 5 pts
Salut Mathieu.
Le réveillon t'a fatigué ?
Poser une question hyper-vague derrière une demande d'il y a 2 ans ; Foule toi un peu, nous ne sommes pas devins. — yannick77 6537 pts
