Message "LOCK" sur un magnetoscope/dvd DAEWOO 4100
Mon appareil fonctionnait bien et suite à une manip ou coupure de courant (vraiment je n'en sais rien) il s'est bloqué avec le message "LOCK". Ce DAEWOO a peut servi et il est en parfait état (il était à mes parents). Sur la notice il est indiqué appuyer 4 secondes sur la touche VHS/DVD pour le réinitialiser mais rien n'y fait (car "LOCK" je suppose ?)
Je précise que je ne retrouve pas la télécommande mais je l'utilisais sans problème avec les touches de l'appareil.
A vous lire j'espère !?
Je viens de retrouver ma télécommande donc ca va mieux et j'ai accès au setup...Plus de message LOCK. Lecture cassette VHS OK. Par contre le lecteur DVD a des comportements erratiques : parfois il s'ouvre mais ne lis pas car ne tourne pas (j'ai démonté le capot) mais la plupart du temps il "patine" = fait du bruit amis ne répond pas aux commandes ??
- Problème de lecture cassette sur magnétoscope lecteur-enregistreur VHS/DVD Essentiel B (6 réponses )
- Aucun signal VHS provenant de mon Toshiba DVD-VHS SD-38VK (7 réponses )
- Magnetoscope cassette VHS show view SLV-E920 Réparé (5 réponses )
- Cassette bloquée dans l'appareil (2 réponses )
- Réparer rembobinage rapide sur Magnétoscope DAEWOO ST441S (T5) (2 réponses )
- Magnetoscope Toshiba RD XV 48 DTKF le lecteur vhs ne fonctionne pas le compteur est actif mais pas d (2 réponses )
- Magnetoscope cassette VHS (7 réponses )
- Réparer magnetoscope lecteur DVD Samsung (3 réponses )
Bonjour les références que vous avez fournies ne correspondent à rien
Merci de vérifier pour que nous puissions vous aider..
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonsoir, je vous joint la documentation technique...
Cdlt
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Merci super sympa . Je lis la notice et je reviens vers vous
Bien à vous
Denis — BLONDO 4 pts
