Son temporaire bloqué
Amaya87
Sur mon magnetoscope V-432EF Toshiba, il lit les cassettes mais le son temporaire est bloqué (haut parleur avec une croix à côté). La touche Audio de la télécommande ne fonctionne plus à priori. Pouvez vous me donner une solution ? Merci
- Magnétoscope vhs qui bouffe les bandes (2 réponses )
- Magnetoscope cassette VHS (7 réponses )
- Aucun signal VHS provenant de mon Toshiba DVD-VHS SD-38VK (7 réponses )
- Toshiba RD-XV47 ne lit plus les cassettes VHS éjectées au bout de quelques secondes (pb de courroies?) (3 réponses )
- Magnetoscope Toshiba RD XV 48 DTKF le lecteur vhs ne fonctionne pas le compteur est actif mais pas d (2 réponses )
- Reparer magnetoscope toshiba V856F neige a l'ecran mais pas en pause (0 réponse )
- Repare un enregistreur toshiba (1 réponse )
- Bonjour à vous tous ,problème avec magnetoscope cassette VHS Toshiba combo enregistreur HDD et DVD/Magnétoscope RD-XDTKFV l'image et le son disparaissent par intermitence l'image se brouille et le son s'en va puis tout redevient normal panne toute les 1 Réparé (4 réponses )
bonsoir,
il faudrait démonter la télécommande et nettoyer la carte électronique et la partie en caoutchouc qui fait contact avec la carte, vous pouvez nettoyer a l'essence F ou alcool ménager.
Si ça ne fonctionne pas, il faudra tester le contact de la touche, il est possible que la partie en caoutchouc soit usée et ne fasse plus contact, mais c'est réparable — vivien 1899 pts
avant le nettoyage, vous pouvez essayer une chose, vous mettez votre téléphone en mode caméra ou appareil photo, vous pointez la télécommande vers l objectif de la caméra et vous appuyez sur la touche audio, si vous voyez la led clignoter de la télécommande, c'est que la touche fonctionne — vivien 1899 pts
Bonjour, merci pour votre solution mais la télécommande est sertie 😔 — Amaya87 3 pts
bonjour,
je n'ai jamais vu de télécommande sertie... c'est toujours démontable
si il n'y aucune vis, alors ça se déboite en insérant une lame fine entre les deux parties.
Faites deja l'éssai avec la caméra de votre portable pour voir si la touche réagit — vivien 1899 pts
