Vhs dvd toshiba vdr 80 kf sd s'éteint aprés l'ouverture
en panne
12 pts
le magnétoscope combi vhs dvd toshiba vdr 80 kf sd s'éteint aprés tout de suite aprés qu'on l'ait ouvert
on l'a donné à Darty pour une réparation, mais il n'a pas pu être réparé car " il n'y a plus de piéces pour ce produit "
Merci si vous avez des idées d'autres dépanneurs qui aient des piéces
j'ai lu sur un autre forum qu'il faut peut être une diode D1150 ( 1N5397) et le bloc d'alimentation . Une personne a réussi de refaire fonctionner le combi, mais pas une autre .
Merci si vous avez des astuces pour cette panne
- Aucun signal VHS provenant de mon Toshiba DVD-VHS SD-38VK (7 réponses )
- Magnétoscope vhs qui bouffe les bandes (2 réponses )
- Toshiba RD-XV47 ne lit plus les cassettes VHS éjectées au bout de quelques secondes (pb de courroies?) (3 réponses )
- Magnetoscope Toshiba RD XV 48 DTKF le lecteur vhs ne fonctionne pas le compteur est actif mais pas d (2 réponses )
- Magnetoscope cassette VHS (7 réponses )
- Vhs (1 réponse )
- Son temporaire bloqué (4 réponses )
- Reparer magnetoscope toshiba V856F neige a l'ecran mais pas en pause (0 réponse )
bonjour,
j'ai lu que cette panne était fréquente sur les Toshiba rf 80 . j'ai lu sur un forum que c'est aussi un probléme sur le switch mode commutateur magnétoscope ( voir sur google ) commutateur rotatif qui se trouve sous la méca à droite et qu'il faut remplacer ou nettoyer .
il faut aussi vérifier si la courroie cabestan patine et ou détendue ce qui peut entrainer un mauvais positionnement de la bande" .
voila les infos que j'ai trouvé. Si un dépanneur pro peut donner son avis, merci d'avance
le sav darty nous a indiqué ' "qu'il n'y avait plus de piéces pour ce produit" donc il n'a pas été réparé.
Merci si vous avez des idées — en panne 12 pts
Bonjour vous avez toutes les réponses ici mais je pense que vous le saviez déjà:
http://www.depanntout.com/t3834-Combi-Toshiba-DVR80KF.htm
Ensuite pour vous aider à localiser et dépanner vous trouverez ci-joint la doc technique de votre appareil
Cdlt
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
bonjour,
Merci pour votre réponse
j'ai lu le lien pendant que je posais la question sur la panne
cela semble pas simple à réparer même par Darty ( " plus de pièces disponibles " )
Si on achéte un combi vhs - dvd a des particuliers, on a aucune garantie .
par les pages des grands marchands du web , je pense qu'on a aussi peu de garanties que le magnétoscope fonctionne trés bien ..
il y aurait des magasins qui vendraient en direct des combi vdhs - dvd avec une garantie de fonctionnement ?
merci — en panne 12 pts
Bonjour effectivement la panne n'est pas simple mais reste réparable avec un peu de soin et de méthode. Par contre quand à trouver de nos jours un combi VHS/DVD neuf c'est compliqué, les cassettes ayant disparues du commerce depuis déjà plusieurs années..
Cdlt — omega7 42513 pts
Je vais essayer de trouver des magnétoscopes VHS - DVD d’occasion sur les pages de vente par internet
Darty n'a pas trouvé de piéces disponibles pour le réparer
Si vous connaissez un réparateur spécialiste en piéces d'origine Toshiba , le magnétoscope date des années 2000.
Merci — en panne 12 pts
A tout hasard essayez chez Donberg Electronic..
Merci pour l"adresse de l'entreprise.
Je cherche plutôt une adresse sur Paris, ce serait plus facile pour aller chercher le magnétoscope combi vhs - dvd.
Cordialement, — en panne 12 pts
bonjour,
je n'ai pas pu réparé le lecteur
je vais voir sur les pages de ventes de particuliers s'il y a des personnes qui en vendent
d'occasion
cordialement, — en panne 12 pts
https://showbox.bio/ https://jfi.uno/jiofilocalhtml https://adminlogin.co/tplinklogin/ — eerodekari 6 pts
