Resistance circulaire impossible à changer sur four brandt Bxp5531x1
Suite à un problème de court circuit sur mon four brandt Bxp5531x1, j'ai diagnostiqué une défaillance de la résistance circulaire. La nouvelle pièce commandée et reçue, je n'arrive pas à accéder à la résistance defectueuse.
Dans une vidéo explicative mise a disposition par Brandt sur youtube,( https://youtu.be/q1ugR0teDfg ) il est question d'une vis a l'intérieur du four qui permet de retirer la plaque du fond et accéder au ventilateur et à la resistance circulaire.
Or, dans mon modèle, je ne vois aucune vis a l'interieur, et j'ai l'impression que la plaque n'est pas démontable.
Quelqu'un a t il deja eu ce problème?
Je joins une photo de l'intérieur
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Four de cuisinière brandt alliance ne chauffe plus (8 réponses )
- Faire tenir joint de four Brandt (2 réponses )
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
- Four Brandt HS suite à une coupure de courant (2 réponses )
- Four Brandt FP1052W ecran éteint + ampoule qui clignote (6 réponses )
- Fonctionnement erratique sur four encastrable Brandt FP1266X (8 réponses )
- Four encastrable Brandt Fc432xf11 remplacement condensateur Réparé (13 réponses )
Bonjour non il faut accéder à la résistance et ses connections par l'arrière après avoir retiré les capots, jamais de la vie la résistance ne se trouve devant la plaque....et je n'ai jamais vu un four qui permette de retirer la plaque du fond par l'avant !
Cdlt — omega7 42518 pts
Il n'y a pas d'accès à la résistance circulaire par l'arrière du four. ( ci joint la photo). Même les vis pour demonter les connexions de la résistance se dévissent de l'intérieur.
Pourtant, dans la vidéo postée, on voit bien le capot s'enlever de l'intérieur et le changement de la résistance de l'intérieur également.
Je suis vraiment abasourdi par ce problème et commence même à me demander si ce n'est pas un problème de fabrication.
