Moniteur 4K Philips BDM4350 : problème rétro éclairage
Marque : Philips
Modèle : BDM4350
J'ai récupéré de mon travail un moniteur 4K / 43" suite à une panne.
Lorsqu'on l'allume, le logo "Philips" sur son fond bleu apparait fort pendant une seconde puis devient un peu plus faible. Ensuite un logo "attention non connecté" apparait.
Dès qu'on branche une source (HDMI, Display Port, VGA), le rétroéclairage s'éteint.
Néanmoins le voyant indiquant que le moniteur est en service, reste allumé.
La carte d'alimentation est un peu noir à proximité du connecteur du ruban de led.
Cela ressemble à une faiblesse de l'alimentation, non ?
Merci de votre aide
- Moniteur Philips BDM4350 s'allume et s'éteint aussitot (22 réponses )
- Démonter carte d'alimentation moniteur 247E Philips Réparé (3 réponses )
- Ecran LG s allume et s eteint, puis se rallume, puis s eteint etc... (2 réponses )
- écran d'ordinateur Philips 190C qui s'éteint au bout d'une seconde. (5 réponses )
- écran flatron e2441v qui ne s allume plus (6 réponses )
- Moniteur LG IPS LED 27EA63 lignes horizontales (0 réponse )
- Ecran Asus PA246Q qui ne s'allume plus (7 réponses )
- bouton d'allumage d'écran d'ordinateur Philips 190C qui ne fonctionne plus, comment l'ouvrir svp? (0 réponse )
BOnjour faites nous des photos des cartes électroniques pour que nous tentions de vous aider...Cdlt — omega7 42513 pts
Merci de votre réactivité
Je reprends la photo d'un autre sujet ouvert et clôturé
https://www.commentreparer.com/64609/Ecran-d-ordinateur/Moniteur-Philips-BDM4350-s-allume-et-s-eteint-aussitot
C'est une vue de VOTRE carte qui a été demandée.
Vous pourriez aussi commencer par mesurer les tensions sur les différents connecteurs. — OC226 4305 pts
Je viens de faire les photos et les mesures avec tous les câbles branché.
A part les 36V sur +VLED, dont je n'arrive pas à savoir si c'est indiqué quelquepart sur la sérigraphie, les tensions sont OK.
Vous avez 2 condensateurs prêts à s'ouvrir, si ce n'est déjà fait.
Les 2 à coté de celui le plus bas devraient être en parallèle avec lui. Changez les aussi.
J'ai repris des mesures en branchant une source
les tensions changent direct (état 1) et 2 secondes après elles rechange (état 2)
+VLED : (1) chute à 30V. (2) monte à 70V
-VLED : (1) monte à 8V. (2) monte à 40V
DIM : (1) monte à 3,5V. (2) monte à 4,3
BL_O/F : (1) chute à 2,8V
J'ai changé les condensateurs (63V 2200µF, je n'avais que ça)
ça ne change rien au problème — willou-78 15 pts
Débranchez la carte mère pour vérifier qu'elle n'est pas le problème.
Sur l'alim, trouvez un +5V et raccordez PS_ON dessus, ainsi que BL_ON.
Que donnent les VLED ? — OC226 4305 pts
Je ne comprends pas le but de déconnecter la carte mère
Les LED s'allument bien. Cependant, elles s'éteignent dès que je branche une source.
Si je débranche la source, les LED se rallument quelques seconde après — willou-78 15 pts
Bonjour je vous invite à changer tous les condensateurs électrochimiques bien entendu en les remplaçant à l'identique. Typiquement ce qui se passe c'est dès que vous branchez un connecteur (HDMI ou autre, il est alimenté par du 5V et cette alimentation même faible fait s'effondrer le reste des alimentations.....Cela est probablement dû à un condensateur HS....Cdlt — omega7 42513 pts
"Les LED s'allument bien. Cependant, elles s'éteignent dès que je branche une source.
Si je débranche la source, les LED se rallument quelques seconde après"
Et les connecteurs des sources se trouvent où, d'après vous ? Sur l'alim ou sur la carte mère ? — OC226 4305 pts
