Moniteur LG IPS LED 27EA63 lignes horizontales
Marque : LG
Modèle : IPS LED 27EA63
J'ai un moniteur LG 27EA63 (def 1920x1080) avec le défaut suivant :
A partir du centre de l'écran et vers la droite une ligne de pixels sur quatre devient progressivement sombre, ce qui provoque un lignage horizontal bien visible à droite.
Ce défaut est indépendant de l'entrée vidéo utilisée ou de la définition vidéo sélectionnée. Il ne varie pas avec le réglage de luminosité, et très peu avec le contraste. Pour l'instant aucune idée de la piste à explorer. Le moniteur semble avoir subi un choc léger sur l'angle inférieur droit.
Merci de votre aide
- Ecran LG s allume et s eteint, puis se rallume, puis s eteint etc... (2 réponses )
- Moniteur Philips BDM4350 s'allume et s'éteint aussitot (22 réponses )
- LG29EA93 - P les touches sensitives ne repondent plus, allumage impossible de l'écran (14 réponses )
- Réparer mon écran 144hz (1 réponse )
- écran flatron e2441v qui ne s allume plus (6 réponses )
- Moniteur 4K Philips BDM4350 : problème rétro éclairage (10 réponses )
- Repare un ecran lcd led lg pas d'image (2 réponses )
- Ecran LG ordinateur (2 réponses )
