Ecran Asus PA246Q qui ne s'allume plus
Engus Ws
depuis 2 jours, mon écran Asus, qui a tout juste 3 ans (et donc hors garantie) ne s'allume plus, comme s'il était hors tension. Rien n'y fait, j'ai changé de connectique, de prise secteur (au cas où), pas de changement.
J'ai contacté Asus, mais hors garantie, leurs écrans ne sont pas pris en charge du tout, "pas réparable", ce qui est juste scandaleux. Ils n'ont pas de liste de techniciens indépendants agréés non plus. Et, en dehors de ça, aucun technicien ne répare les écrans, évidemment.
- Problème d'alimentation Asus VX 238H (2 réponses )
- Réparer mon écran Asus VX238H Réparé (8 réponses )
- Modele ecran Asus MX239 - Je voudrais une reparation de cet ecran.. (1 réponse )
- Mon écran ASUS VZ279HE est cassé (1 réponse )
- Reparation ecran de pc bureau Asus MX279H (1 réponse )
- Asus PG191 affiche l'image puis s'éteint au bout de 2sec (1 réponse )
- Moniteur Philips BDM4350 s'allume et s'éteint aussitot (22 réponses )
- Moniteur 4K Philips BDM4350 : problème rétro éclairage (10 réponses )
ouvrez le vous meme verifiez le fusible au mois , de toute façon vous n' avez pas le choix . on verra par la suite — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Hello Engus, j'ai exactement le même problème que vous, écran Asus PA246Q qui ne s'allume plus en bout de 3 ans et un mois de bon et loyaux services donc hors garantie c'est étrange. Après avoir contacté le service Asus même réponse envoie du moniteur à mes frais et un devis à 75€ pour peut être me dire que changer la dale reviendrais plus cher que de racheter un moniteur neuf...
Ou en etes vous dans vos démarche, avez-vous trouvé un reparateur, je suis sur Paris et personne ne veut réparer un moniteur.
Merci par avance pour votre réponse.
Xavier — Xavier1972 3 pts
bonsoir Mr Xavier ; est ce que vous l' avez ouvert et qu'est ce que vous avez constaté ? — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Proposition de Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Outils : tournevis ,
Solution : bonjour , sur le profil de l' ecran il y a à l' interieur des crochets dans les 4 cotés qui rassemblent le cadre avant et le panneau arrière en s'emboitant , on pousse avec le pouce sur le cadre pour décrocher et on tire avec l' autre main le panneau pour les séparer en faisant tout le tour ( 4 cotés ) , une fois ouvert on verifie naturellement le fusible , les connecteurs et on observe s' il y a des condos gonflés composant grillé etc ,on allume , et s' il ne marche pas il faut un multimetre pour prendre des mesures
Précautions : aucune
Sur les écrans de ce type, vérifier si l'affichage apparaît correct pendant 1 à 2 secondes à la mise sous tension (avec une source branchée) avant de disparaître presque complètement. Si oui, c'est la plupart du temps un ou des tubes CCFL qu'il faut changer. Je ne connais pas de bonne source abordable dans notre coin mais certains fournisseurs asiatiques proposent une large gamme à des prix très bas, type Alibaba, si on n'est pas pressé. Respecter diamètre et longueur !
Sinon on peut aussi LEDifier le rétro-éclairage, mais c'est un peu plus bricolage et plus cher ; par contre on est tranquille après ça. Faut que l'écran en vaille la sueur, le coup et le coût.
— jchd 11810 pts — PRO
Même situation au bout de 4 ans de service ... depuis quelques mois il avait du mal à s'allumer quand j'appuyais sur le bouton en façade : clignotement plusieurs fois (entre 3 à 6 fois sur la fin) avant de resté allumé ... puis parfois pendant son utilisation, il clignotait 1 fois toute les 30-45 min .... je commençais à craindre ce qu'il arrive maintenant, à savoir qu'il ne s'allume plus du tout, même en ayant changé le câble d'alimentation etc etc ...
Je vais l'ouvrir pour voir si quelques chose de flagrant était visible mais j'ai peu d'espoir.... — Yapas 2 pts
Après changement de quelques condensateurs sur la carte d'alimentation ça ne fonctionne toujours pas de mon coté. La led d'alimentation ne s'allume même pas. Par contre il y a bien du jus sur le plus gros condensateur de l'alimentation. J'ai pensé à un éventuel problème du bouton de démarrage en face avant mais je ne sais pas comment le court-circuiter.
Auriez-vous des idées svp ? — Montdarrées 2 pts
