Problème d'alimentation Asus VX 238H
Marque : Asus
Modèle : VX 238H
Kltr35
J'ai récupéré il y a 2-3 ans un écran Asus VX 238H en parfait état .
Il y a deux semaines j'ai noté un problème d'alimentation, l'écran ne s'allumait plus mais quelques fois en bougeant le câble il s'allumait pendant quelques secondes ; faux contact ?
J'ai changé le câble mais cela ne change visiblement rien , j'ai démonté l'écran et rien ne semble anormal non plus .
Si quelqu'un pouvait m'aider ça serait génial ! Merci !
- Ecran Asus PA246Q qui ne s'allume plus (7 réponses )
- Réparer mon écran Asus VX238H Réparé (8 réponses )
- Modele ecran Asus MX239 - Je voudrais une reparation de cet ecran.. (1 réponse )
- Mon écran ASUS VZ279HE est cassé (1 réponse )
- Reparation ecran de pc bureau Asus MX279H (1 réponse )
- Moniteur Philips BDM4350 s'allume et s'éteint aussitot (22 réponses )
- Asus PG191 affiche l'image puis s'éteint au bout de 2sec (1 réponse )
- PC portable Asus écran devient blanc au démarrage (3 réponses )
Je ne sais pas quel câble vous avez changé, mais des faux contacts peuvent avoir lieu aux endroits que j'ai fléchés en rouge.
Y compris dans la prise femelle dans l'écran qui reçoit le jack rond.
Cdlt
Vérifiez la tension au niveau du jack d'entrée de l'alimentation du moniteur.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=PSE50034EU
