Asus PG191 affiche l'image puis s'éteint au bout de 2sec
Marque : Asus
Modèle : PG 191
J'a un écran Asus PG 191 acheté il y a bien 7 ou 8 ans. Il a toujours fonctionné normalement et la semaine dernière plus d'image au bout de 2 sec à chaque fois que je l'allume.
J'ai évidemment pensé à Cable, carte graphique, ordi, ...) et j'ai donc tout tenté. Le branchement sur VGA ou DVI, même souci, la carte graphique et ou l'ordinateur (j'ai branché un autre écran sur mon ordi et tout fonctionne normalement donc j'écarte cette solution). J'au branché mon Asus sur un autre ordinateur et il se produit la même chose donc c'est bien l'écran le problème.
Pour faire réapparatre l'image le temps de 2 secondes, il me suffit soit d'allumer/rallumer l'écran, soit débrancher/rebranche le cable vga de la carte graphique...
dès que je fais ça, l'écran s'allume, me montre l'image de mon windows et s'éteint au bout de 2/3 sec.
Merci pour vos idées.
- Ecran Asus PA246Q qui ne s'allume plus (7 réponses )
- Réparer mon écran Asus VX238H Réparé (8 réponses )
- Problème d'alimentation Asus VX 238H (2 réponses )
- Modele ecran Asus MX239 - Je voudrais une reparation de cet ecran.. (1 réponse )
- Reparation ecran de pc bureau Asus MX279H (1 réponse )
- Mon écran ASUS VZ279HE est cassé (1 réponse )
- Réparer écran ordianteur Asus EEEPC (4 réponses )
- Réparation écran Asus rog pg348q (0 réponse )
Après l'allumage et la disparition de la vidéo voyez-vous une image si vous regardez de près sous différents angles?
Peut être un problème d'inverter? — Xababa81 2460 pts
