Démonter carte d'alimentation moniteur 247E Philips
j'ai démonté mon écran qui parait avoir des problèmes de condensateurs - il met de plus en plus de temps à démarrer. Vraiment beaucoup de temps.
Une fois les capots plastique retirés, il reste un 'capot' métallique associé à la dalle pour une épaisseur globale de moins de 15 millimètres. Je n'ai pas essayé de les dissocier. Pourquoi les condensateurs d'alim seraient logés dans un espace si réduit? bref, je vais éviter de tout pêter.
Voici en photo la carte que je trouve fixée au dos du 'capot'; carte à laquelle vient se brancher le cordon d''alimentation.
A part les câbles qui paraissent être pour l'audio et les boutons de contrôle, il y a des flexs plats qui vont vers le bas de la dalle, et le plus large va sur une carte en longueur et toute fine, à priori pas de condensateurs dessus, rien qui y ressemble.
Sauriez-vous si la carte d'alimentation, les condensateurs, peuvent être dans l'épaisseur des 15mm?
Et si non, où peuvent-ils être ??:)
Merci d'avance si vous avez des éléments de réponse
- Moniteur Philips BDM4350 s'allume et s'éteint aussitot (22 réponses )
- Moniteur 4K Philips BDM4350 : problème rétro éclairage (10 réponses )
- écran d'ordinateur Philips 190C qui s'éteint au bout d'une seconde. (5 réponses )
- Réparation d'un écran Samsung dalle VA 144hz (1 réponse )
- Bulles dans la dalle d'un moniteur Dell (2 réponses )
- Ecran Viewsonic reste blanc sur une partie (1 réponse )
- Ecran LG s allume et s eteint, puis se rallume, puis s eteint etc... (2 réponses )
- Ecran Asus PA246Q qui ne s'allume plus (7 réponses )
bonsoir , la plaque sur la photo contient l' alimentation dans sa partie gauche à partir du connecteur de l' adapteur jusqu'au condensateur orange à peut pres et la carte principale a droite , il n' y a pas d' autre alimentation dans ce moniteur , il faut commecer par l' arrivée du courant : verifiez l' adapteur en premier — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Merci pour votre réponse Mohamed.
Je vais regarder l'adaptateur.
Cependant, l'alimentation, une fois l'écran bien allumé, n'est jamais prise à défaut. Et lorsque l'écran est en 'pompage', on entend qu'il y a du jus qui passe. L'adaptateur peut-il fonctionner en alterné On/Off?
Pourrait-il y avoir une piste sur le connecteur d'alim de la carte ou autre éléments de la carte?
Merci à vous et bonnes fêtes — DDD 3 pts
bonsoir , faites les choses dans l' ordre commencez par l' adapteur , bonne année — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
