écran d'ordinateur Philips 190C qui s'éteint au bout d'une seconde.
Marque : Philips
jerôme
5 pts
Mon écran reste allumé 1 seconde puis devient noir. Si je l'éteint et le rallume, l'image réapparaît mais ne reste qu'une seconde puis il redevient noir. Je l'ai acheté en 2006. Il n'y a pas eu de signe précurseur.
- Moniteur Philips BDM4350 s'allume et s'éteint aussitot (22 réponses )
- Moniteur 4K Philips BDM4350 : problème rétro éclairage (10 réponses )
- Démonter carte d'alimentation moniteur 247E Philips Réparé (3 réponses )
- Ecran LG s allume et s eteint, puis se rallume, puis s eteint etc... (2 réponses )
- ECRAN TACTILE IIYAMA ProLite TF4237MSC-B4AG en PANNE (4 réponses )
- bouton d'allumage d'écran d'ordinateur Philips 190C qui ne fonctionne plus, comment l'ouvrir svp? (0 réponse )
- Ecran ordinateur noir (13 réponses )
- Ecran pc portable blanc (4 réponses )
Commencez par tester votre batterie , a mon avis elle est surement en fin de vie depuis 2006 ,Sortez la batterie , branchez l'ordi sur secteur et voyez , si il réagit de la même façon ou non , tenez nous au courant pour la suite — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bonjour et merci pour votre aide. Petites précisions: il s'agit d'un écran pour PC fixe. je ne pense pas que le problème vienne de la carte graphique car j'ai branché un autre écran sur le PC et il fonctionne sans soucis. J'ai réussi à ouvrir mon écran défectueux et j'ai changé le fusible, au cas où, mais même problème. Et les condos ne sont pas gonflés. — jerôme 5 pts
Proposition de damien 42 pts
Outils : tournevis , fer a souder
Solution : bonjour jerome , des condos qui ne sont pas gonflés ne veux pas dire qu il fonctionne ils peuvent etre sec a l interieur , donc dans votre cas changer les condos de carte video et non sur l alim et tt reviendras dans l ordre
Proposition de kecy 2 pts
Outils : Lampe de poche
Solution : Bonjour,
Il s'agit peut-être du rétro-éclairage de votre écran qui aurait grillé. Ça nous a fait la même chose pour le nôtre. Pour le vérifier, servez-vous d'une lampe de poche pour éclairer votre écran noir. Si vous arrivez à distinguer (ça se voit à peine) ce que votre écran devrait afficher, c'est que les leds qui sont dans l'écran ont grillé : à ma connaissance ce n'est pas réparable, il faut donc racheter un écran. En revanche j'ai entendu dire qu'on peut se servir de ces vieux écrans cassés comme rétro-projecteur, je ne sais pas comment ça marche, mais ça intéressera peut-être les informaticiens bricoleurs.
bonjour à tous et toutes de la communauté .bien je viens de lire les soluces que certains proposent pour résoudre le problème du moniteur de notre camarade Damien .
vous avez à un certain niveau tous raison .
cependant le monteur 190CW 9 .... souffre d'une petite faiblesse de fabrication chez Philips . en effet le courant dans les diodes de rétroéclairage peuvent parfois dépasser largement le courant limite que les diodes LED peuvent supporter selon la sélection que vous réglez le Smartcontrast ou pas .
donc Kecy n'a pas tout a fait tort en désignant le rétroéclairage comme coupable du défaut de l'écran du moniteur de Damien .
si vous avez une bonne expérience du démontage des barres de rétroéclairage d'un écran LCD un testeur de LEDs de rétroéclairage avec 2 display ( tension et consommation de courant de la bande de leds ( pour ne pas devoir démonter tout l'ecran inutilement ) vous découvrirez très vite la cause de votre panne .
le testeur double affichage cote moins de 20 euros sur les plateformes d'achats en ligne .
si vous devez démonter l’écran , prenez d'infinie précautions et si vous ne vous sentez pas à votre aise , laissez les pros le faire pour vous .donc Kesy , on peut tout a fait changer les barres de leds de rétroéclairage sur ce moniteur . tenez nous au courant cela aidera les autres abonnés .
la connaissance n'est utile que si elle est partagée . longue vie et prospérité à vous tous . :) — bluesky88 157 pts
