Four Siemens HB74AB520E/45 s'arrête de chauffer
Marque : Siemens
Modèle : HB74AB520E/45
J'ai un problème avec mon four. Lorsque je le met en route (mode conventionnel ou chaleur tournante), il commence à chauffer normalement puis s'arrête de manière aléatoire, qu'il soit encore en chauffe ou pendant la cuisson alors que la température est déjà stabilisée. L'écran affiche alors "--". Je le relance et il redémarre, mais il peut faire ça plusieurs fois au cours d'une même cuisson. J'ai l'impression, mais sans certitude, que le problème est encore plus marqué en chaleur tournante, et que c'est de pire en pire de manière générale. Mes parents ont le même four et exactement le même problème, donc il y a des chances pour que le problème vienne du four et non de l'installation électrique.
Merci d'avance pour votre aide et bonne journée
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Four électrique Siemens qui en chaleur tournante la temperature ne tient pas (15 réponses )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Four HB55125FN, la resistance de voute ne chauffe qu'en mode grill. En mode four, elle reste froide et le four peine a monter en temperature (4 réponses )
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
- Réparation four Siemens HB75GR560F/45 (1 réponse )
- Four à vapeur Siemens ne fonctionne plus (7 réponses )
- Bouton temperature Four fonctionnement alzatoire Réparé (7 réponses )
J'ai regardé sur d'autres forums et j'ai l'impression que c'est un problème récurrent, mais je n'ai pas trouvé la réponse. Quelqu'un saurait m'aider ? — Cec 3 pts
