Réparation four Siemens HB75GR560F/45
Marque : Siemens
Modèle : HB75GR560F/45
françois44
Mon four fait disjoncter lorsque je manipule le bouton de sélection des modes de cuisson. j'ai donc enlevé le cache du dessus afin d'accéder à ce bouton. j'ai fait un essai et au bout de quelques secondes le second relais HF3FD en partant de la gauche vers la droite s'est éclairé et a fumé. Pouvez vous m'en donner la cause ou s'agit il d'une défaillance du relais??
Merci de votre réponse
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Four électrique E005 (0 réponse )
- Four qui s'arrête au bout de 30 secondes (4 réponses )
- Four à vapeur Siemens ne fonctionne plus (7 réponses )
- Bouton temperature Four fonctionnement alzatoire Réparé (7 réponses )
- Problème d'éclairage four Siemens HB76LA560F Réparé (10 réponses )
- Problème de four Siemens (5 réponses )
bsr certainement le relais hs en cc (la durée de vie dépend de son utilisation) — DOM maeva 4322 pts
