Différences de cartes mères TV Samsung UE55NU7026K
Marque : Samsung
Modèle : UE55NU7026K
J-M
7 pts
J'ai un souci de bandes sombres sur ma TV UE55NU7026K.
A priori c'est un problème de carte mère, je vais donc essayer de la changer...
Après vérification ma CM est une réf BN94-12869G.
Si j'ai bien compris je ne peux pas installer la CM réf BN41-02662A car ce n'est pas le même modèle.
Par contre dans mes recherches j'ai trouvé une réf BN94-12869M...
Ma question est qu'elle est la différence entre la 12869G et la 12869M ?
Merci a ceux qui pourront me répondre.
J-M
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
- Probleme scintillement TV 3D LED Samsung UE40S870 (13 réponses )
- Quelles bandes led acheter pour réparer tv samsung UE65KU6680UXZF? (15 réponses )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Bande large sur TV Samsung UEMU6405U (17 réponses )
Vous avez une bande à l'écran ? Pouvez vous mettre une photo de votre défaut ? — TVLCD 1427 pts
Bonsoir
Voilà une photo de ma télé à l'état actuel.
J'attends la livraison de la carte mère pour la remplacer...
OK et bien ce sont les Leds qui ne diffusent pas la lumière correctement sur la surface de l'écran.
C'est pas la carte mère sur et certain.
Le pb peut venir :
Soit de quelques led grillées
Soit d'une déformation du diffuseur interne à l'écran qui crée cette ombre.
En conclusion, le défaut vient de la dalle LCD.
Vous attendez une nouvelle CM, vous verrez par vous même, en espérant que ce soit strictement la même référence, car sinon vous cumulerez un 2ème défaut qui est d'un défaut d'affichage de l'image (scolarisation, couleur inversé, voir rien du tout) car les codes options seraient différents de celle d'origine. — TVLCD 1427 pts
Merci pour votre retour, même si ce n'est pas la réponse espérée... j'aurais dû mieux faire mes recherches avant de commander la CM...
Pour ce qui est des led ou du diffuseur, je suppose que ce n'est pas une réparation qu'on peut effectuer soi-meme ? — J-M 7 pts
Si le diffuseur est à remplacer c'est mort c'est pas commercialisé, c'est un sous élément d'une dalle LCD
Si c'est les Led ça peut se trouver chez Aliexpress mais faut avant ouvrir la dalle et relever les références.
Le plus plus compliqué dans tout ça, c'est la manipulation de la matrice LCD(cristaux liquide) c'est très très fragile et beaucoup de lecteurs du forum l'ont brisé en l'ouvrant ou en le remontant.
C'est à vos risques et périls. — TVLCD 1427 pts
Merci pour votre retour.
Je vais déjà remplacer la CM, vu que les réf son strictement identiques...
Après, tant que la tv est utilisable comme ça je toucherais à rien et une fois que l'image sera plus visible je crois que je vais être bon pour une nouvelle TV...
Les images des écrans Samsung sont à mon avis bien au dessus des autres, mais quand je vois ce genre de problème pas sur que je reste chez eux... — J-M 7 pts
Bonjour par expérience je vous déconseille la marque car souvent des pannes.....Perso c'est plutôt SONY, PHILIPS, PANASONIC, LG....Cdlt — omega7 42513 pts
