Problème four siemens
JMK
Le bouton grill haut air pulsé et grill haut de mon four siemens HB430620F ne fonctionne pas
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Four HB55125FN, la resistance de voute ne chauffe qu'en mode grill. En mode four, elle reste froide et le four peine a monter en temperature (4 réponses )
- Bouton temperature Four fonctionnement alzatoire Réparé (7 réponses )
- Four à vapeur Siemens ne fonctionne plus (7 réponses )
- Resistance de voute neuve ne fonctionne pas (4 réponses )
- Problème de four Siemens (5 réponses )
- Réparer four fonction micro-ondes (10 réponses )
Il faut démonter la partie supérieure de votre four, vous trouverez un sélecteur mécanique multi contacts (contacteur piano) qui est actionné par le bouton de commande.
Contrôlez les contacts ( charbonnés ?) connexions électriques….
Vérifiez à l’aide d’un multimètre que la résistance …..est ok — benitomeca 3724 pts
