Panne machine à coudre Singer Célia
Bricolant et faisant quelques réparations de temps en temps, une patiente ( une vielle dame qui adore la couture) à ma femme me demande de lui réparer sa machine à coudre, c'est une Singer Célia avec l'écran électronique...
Quand on veut coudre, en appuyant sur la pédale, il ne se passe rien, à part l'émission de 3 bips, il y a bien le manuel qui explique le fonctionnement, les causes et conséquences des problèmes mais cela ne l'aide pas bien pour ce cas.
En effet d'après le manuel, quand il y a 3 biosncela veut dire que soit le fils est coincé, soit sur l'axe du volant est bloqué... Mais je n'ai ni l'un, ni l'autre, fils libre et ainsi que le volant. ( On entend pas le moteur forcer non plus.), Je ne pense pas que cela vienne de la pédale non plus, tout a l'air nickel a l'intérieur et elle donne bien une information à la machine puisque lorsque j'appuie dessus, elle fait émettre ces 3 bips.
Merci.... pour cette vielle dame qui souhaiterait bien pouvoir se servir de sa machine à nouveau.
- Mon volant de ma machine a coudre singer bloquer (9 réponses )
- Machine a coudre Singer futura 3000 volant bloque (13 réponses )
- Machine à coudre Singer 9960 qantum stylist, problème fil superieur qui se bloque sous la plaque (7 réponses )
