PB allumage power vert clignote BENQ TH670
Marque : Benq
Modèle : TH670
Mon VP BenQ th670 ne démarre plus après 5 mois d'inactivité et après un petit dépoussiérage.
Lorsque que j'appuie sur le bouton Power, le voyant vert de ce bouton est fixé pendant 2 secondes, puis clignote 4 fois et se fixe de nouveau puis clignote de nouveau 8 fois. Ensuite il se fige en vert (2 secondes) puis devient rouge fixe (2 secondes) et finit par devenir orange (en mode veille).
Pendant ce temps, rien ne se passe et les voyants TEMP et LAMP ne s'allume pas.
Il semblerait que les ventilateurs ne démarre pas mais je ne comprends pas pourquoi.
Ce VP a toujours fonctionné correctement depuis que je l'ai eu neuf.
Auriez-vous des suggestions à m'apporter?
Merci à vous. 🙂
- Voyant temp Benq w1070 (12 réponses )
- Video projecteur benq 1070 (10 réponses )
- Benq W1070 suite à changement de lampe ne fonctionne plus (5 réponses )
- Panne démarrage BENQ W1070 (2 réponses )
- Video projecteur benq 1070+ après avoir changé la lampe il reste allumé 3 minutes (2 réponses )
- Benq w1070 (5 réponses )
- Benq W1070 - voyant Temp/Power rouge au bout de quelques minutes (1 réponse )
- Vidéoprojecteur - Problème allumage depuis nettoyage - benQ mx613st - voyant lamp rouge (0 réponse )
