Vidéoprojecteur - Problème allumage depuis nettoyage - benQ mx613st - voyant lamp rouge
Marque : Benq
Modèle : mx613st
Bonjour la communauté,
J'ai un souci d'allumage avec mon vidéoprojecteur BenQ mx613st.
Introduction : J'ai essayé de le nettoyer, je l'ai donc démonté ( la lampe, la vis du dessus et les 5 du dessous). J'ai passé un coup de compresseur dans le vidéoprojecteur pour enlever la poussière et je l'ai remonté.
Quand je l'ai redémarré, un des ventilateurs a fait beaucoup de bruit et un composant (je ne sais pas lequel) a fait un bruit aigu. Le vidéoprojecteur s'allume mais en quelques secondes le voyant lampe devient rouge puis le vidéoprojecteur s'éteint.
J'ai testé deux lampes différentes, et aucune ne fonctionne, donc je ne pense pas que le souci vienne de la lampe.
Le bruit aigu me fait vraiment penser à quelque chose qui veut démarrer ou s'activer mais qui n'arrive pas.
Je pense avoir endommagé quelque chose du au fait d'avoir dépoussiéré l'intérieur, et j'aimerais vos avis.
Un manuel du BenQ mx613st est disponible sur internet mais pas très détaillé. C'est un vidéoproj acheté d'occasion il y a 2 ans donc pas de sav.
Merci pour la lecture, bonne journée
- Voyant temp Benq w1070 (12 réponses )
- Benq W1070 suite à changement de lampe ne fonctionne plus (5 réponses )
- Video projecteur benq 1070 (10 réponses )
- Benq 1070 + lampe changée après explosion , ne fonctionne plus (3 réponses )
- Benq w1070 (5 réponses )
- Fissure importante à l'écran de projection (4 réponses )
- Video projecteur benq 1070+ après avoir changé la lampe il reste allumé 3 minutes (2 réponses )
- Problème couleurs benq W1070+ (6 réponses )
