Fissure importante à l'écran de projection
Brotala
17 pts
J'ai depuis hier une fissure coloré arc en ciel parcourant mon ecran de projection. Mon videoprojecteur est un benq 1070 et n'a que 300h de projection environ. J’espère que ce n'est pas trop grave, je serais bien dégoûté vu la jeunesse de celui ci.
Je ne sais pas si la photo est très clair, la fissure par du coin en haut à gauche pour rejoindre le milieu droit et le coin bas droit de l'écran ( ne pas se fier au tache, cela viens de mon appareil photo basse qualité)
Brotala
- Video projecteur benq 1070 (10 réponses )
- Voyant temp Benq w1070 (12 réponses )
- Problème de pixel videoprojecteur (2 réponses )
- Videoprojecteur Epson-TW910 | Bande de couleur sur projection (9 réponses )
- Acer H5360db Clignotement LED - erreur non répertoriée notice Réparé (7 réponses )
- Réparer Videoprojecteur BenQ PB 2140 qui s eteint malgré changement de lampe ... (1 réponse )
- Impossible d'ouvrir mon videoprojecteur (9 réponses )
- Image vidéoprojecteur tronquée dans le bas (2 réponses )
Il est tombé ?
Cdlt — omega7 42513 pts
bonsoir , le mirroir qui reflète la lumiere sur le DMD : pour l' atteidre il faut démonter tout le bloc de l'objectif , il fait l' angle de ce bloc ; on y accède par le bas — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Tout d'abord merci pour vos réponses. Non il n'est pas tombé, il reste toujours au même endroit. Ok pour le mirroir, faut il racheter un miroir particulier à la marque du videoprojecteur ? Pas d'outil ou de manip specifique pour demonter l'objectif ?
cordialement
Brotala — Brotala 17 pts
Oui ce miroir est tres specifique (la marque et le type exact ! ) .
Ca ne ressemble pas un objectif comme celui-ci d'un appareil photo. Il ne faut pas d'outillage specifique .
Par contre Il vous faudra de la patience (nombreuses pièces a démonter) , beaucoup de soin , car c'est assez delicat. Faites attention de ne pas endommager le DMD
Si vous êtes outillé et que vous avez quelques connaissances en électricité/électronique, vous pouvez vous lancer dans cette réparation et je pourrais vous aider.
Dans le cas contraire, je peux faire cette réparation pour vous si vous m'envoyez votre appareil.
