Acer H5360db Clignotement LED - erreur non répertoriée notice
Marque : Acer
Modèle : H5360DB
Je vous contacte suite à un soucis sur mon videoprojecteur ACER H5360db.
Suite à une défaillance de la puce dmd, Acer a bien voulu "prendre en charge" la réparation. Cependant je n'ai jamais recu le mail avec les informations d'envoi. S'en est suivi un déménagement pour moi et lorsque je les ai recontacté ils m'ont dit avoir cloturé ma demande d'assistance.
J'ai souhaité en faire une nouvelle, en précisant que je n'avais pas recu le précédent email, ils m'annoncent que mon matériel a dépassé les 5 ans et donc qu'aucune réparation ne peut être opéré.
J'ai donc cherché comment réparer mon matériel sur internet et j'ai acheté une puce dmd.
J'ai remplacé la puce et lorsque j'ai voulu redémarrer le videoprojecteur, j'ai eu un code erreur avec les LED qui n'est pas répertorié par la notice Acer.
La LED rouge et la LED bleue clignottent sans s'arréter, il n'y en a aucune qui reste fixe et rien ne se passe, pas de lancement ventilateur, pas de lancement lampe, RIEN ...
J'ai donc recontacté le SAV en sachant pertinemment que je n'étais plus sous garantie mais pour en savoir plus sur ma panne.
Ils me disent que pour connaitre la raison je dois leur retourner le materiel et payer un accompte de 30€ pour le devis ...
Je viens donc vers vous afin d'avoir une idée d'où cela peut venir, et si c'est réparable.
Voici une vidéo de l'erreur : https://youtu.be/gAYgKGnPl7o
Merci !
- Videoprojecteur ACER image rouge même après réglage (1 réponse )
- Probleme Acer Predator Z650 ne demarre plus s (14 réponses )
- Impossible d'ouvrir mon videoprojecteur (9 réponses )
- Vidéoprojecteur ACER "panne ventilateur le vidéoprojecteur va s'éteindre" (11 réponses )
- Image flou du videoprojecteur acer x138wh Réparé (6 réponses )
- Video projecteur Acer PD726W surchauffe (10 réponses )
- Réparer un vidéo projecteur acer XD1150 (1 réponse )
- Comment ouvrir le boitier du video projecteur ACER 7531d? Réparé (2 réponses )
Vous parlez bien de la matrice micro miroir (DMD)?
Ce genre de composant est très vulnérable à la poussière au niveau des pastilles de contact.
Que se passe-t-il si vous remettez la DMD d'origine?
La référence est-elle la bonne? — Xababa81 2460 pts
Bonjour, personnellement je ne me serais jamais lancé dans le remplacement d'une puce DMD sans des précautions draconiennes et une grande expérience. Avez-vous assuré une décharge électrostatique de votre zone de travail car ces composants sont très sensibles.... Je pense que vous allez clairement perdre du temps à tenter de réparer "au composant"... Après c'est à vous de voir. Il est possible que d'autre composants soit HS en amont de la puce DMD....
Je parle bien de la petite puce miroir DMD qu'il y a derrière "l'objectif".
J'ai fait tout le necessaire, et je n'avais pas le choix puisque c'était tenter une réparation ou avoir un videoprojecteur fonctionnel mais inutilisable a cause des points blancs présents sur la puce défaillante.
Si je remet la puce d'origine, j'ai la même erreur.
Avant l'ouverture du videoprojecteur, il était fonctionnel juste que l'image était inexploitable. Depuis j'ai l'erreur présente en vidéo.
Suite à un contact avec des réparateurs indépendants à Londres, ils me disent que cela doit venir de ma lampe qui n'a pas du apprécié d'être bougée lors du démontage (c'est la lampe d'origine et elle a un certain nombre d'heures au compteur).
Aussi, je précise qu'aprés avoir testé d'allumer mon vidéo projecteur sans le module de lampe, j'ai exactement le même code erreur, donc qu'il y ait une lampe ou pas, les LED réagissent de la même facon et non comme l'indique le manuel d'utilisation.
Je ne sais pas si cette information a une importance.
— Alvinn 7 pts
Aprés avoir commandé une nouvelle lampe et essayer, le problème reste le même. — Alvinn 7 pts
bonjour , apparemment le problème est arrivé lors de votre 1ere intervention ; reprenez tout et assurez vous que les pins du DMD ne sont pas tordues , les vis serrés à fond , le bloc du DMD ainsi que toutes les fiches bien connectés à la carte mere , verifiez le switch du cache de la lampe — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonjour à tous,
Aprés quelques semaines de recherches infructueuses sur le net, j'ai choisi de contacter le SAV Acer afin d'avoir un devis pour en apprendre plus sur la panne; Savoir si ca venait de la carte mère, d'un mauvais branchement, de l'alim, ou d'une erreur lors de l'installation de la DMD.
Mon videoprojecteur est revenu aujourd'hui du SAV avec un petite note.
Je n'ai pas recu de devis car ils n'ont pas réussi à "reproduire la panne". C'est à dire que j'ai envoyé un videoprojecteur qui ne démarrait pas avec le code erreur comme sur la video ci-dessus et ils me retournent que le videoprojecteur était fonctionnel à la reception.
Ca n'a aucun sens et je ne sais pas si le SAV a une petite combine pour "valider" la réparation dans la machine et éviter la mise en erreur pour ainsi récupérer 30€ de "devis", mais voila mon vidéoprojecteur est revenu fonctionnel, je n'ai rien payé de plus, je ne sais pas d'où vient le problème donc je ne peux malheureusement aider personne se trouvant dans le même cas.
Aussi, la puce DMD est bien opérationnelle et je n'ai plus la voie lactée sur mon écran.
Je vous remercie tous pour votre participation et pour avoir essayé de trouver une solution.
— Alvinn 7 pts
Attention, il faut impérativement remonter le capot externe de la lampe car il active un interrupteur caché et non documenté qui empêche l’allumage de la lampe et donc le démarrage de l’appareil (ventilo, etc). C’est sans doute une sécurité. La LED devient rouge lorsque vous branchez l’appareil, c’est normal, mais si vous ne revissez pas ce petit capot, lorsque vous tenterez d’allumer le projo la LED passera brièvement au BLEU avant de revenir au ROUGE fixe. — Cat37 2 pts
