Radiateur soufflant défectueux. ...
Marque : Rowenta
Modèle : instan confort compact
titane 56
je ai un rowenta confort compact sur le quel 3 position sont possibles =
1ventilauteur sans problème
2 chauffage =le ventilateur tourne très lentement et la résistance rougit
3 chauffage et ventilateur tourne ormalement...
d ou vient le problème ?
- Radiateur qui s'éteint tout seul ? (11 réponses )
- Chauffage rayonnant ne démarre plus (11 réponses )
- Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
- Radiateur qui reste en veille (20 réponses )
- Radiateur soufflant ne chauffe plus (7 réponses )
- Correspondance des fils sur plaquette thermostat radiateur Cayenne (14 réponses )
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
Bonjour je ne comprends pas votre question ???? Le ventilateur fonctionne normalement....QU'est-ce qui vous inquiète ? Que la résistance rougisse ? cela me semble normal, il faut bien que la résistance chauffante soit alimentée pour chauffer....et elle rougit car il y a moins d'air qui la refroidit puisque le ventilateur tourne moins vite.....Cdlt — omega7 42518 pts
