Problème soufflerie ventilateur radiateur Noirot mono-bain 2 réf: k107-7-DP sèche-serviettes salle de bain
Marque : Noirot
Modèle : k107-7-DP et k107.5DPAJ
Bonjour à tous,
J'ai équipé mes salles de bains de radiateurs Noirot mono-bain 2,l'une avec un k107-7-DP en 2013 et l'autre avec un k107.5 DPAJ en 2015:
- sur le premier,pendant il y a 2 ans,la soufflerie d'appoint s'arrêtait entre 20 et 15 mn alors que programmée 30 mn.Cette année,elle s'arrête après 5 mn alors que programmée 30 mn. Deux ans auparavant,elle tenait sans problème les 30 mn.
- sur le second,même problème cette année,elle s'arrête à 20 mn pour 30 mn programmées.
Je précise qu'aucun des voyants rouges (filtres et sortie basse) ne s'est jamais allumé car faisant l'entretien du filtre et la sortie régulièrement.J'ai même démonté le capot ventilateur pour enlever toutes poussières.
Quelle peut-être l'origine du problème?Merci pour votre aide.
- Problème soufflerie sèche serviette noirot mono bain 2 Réparé (9 réponses )
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Radiateurs qui s'éteignent tout seul (10 réponses )
- Réparer carte radiateur noirot 1500w (4 réponses )
- Radiateur bellagio 2 Noirot ne chauffe plus. Ecran non operationnel (2 réponses )
- Noirot Calidou Pro XP probleme de chauffe Réparé (10 réponses )
- Radiateur noirot calidou plus 1500W mural - ne chauffe plus (3 réponses )
- Noiroy Duo-Bain reste à pleine chaleur (0 réponse )
J'ai oublié de préciser qu'en ce qui concerne la partie radiateur,tout fonctionne parfaitement.
Encore merci pour votre aide. — PeterY38 3 pts
