Four d'une cuisinière Beko CSE 57302 G ne fonctionne plus
Marque : Beko
Modèle : CSE 57302
j'ai acheté un four d'occasion, et je l'ai branché pour le tester. J'ai bien pu allumer le four, je l'ai laissé tourner 5min pour voir si il chauffait et ça chauffait.
Quand je l'ai éteint, les plombs ont sauté, et lorsque j'ai remis le courant, l'horloge du four fonctionnait, mais le four ne fonctionne plus.
Sur le manuel d'utilisation, ils disent que si le four ne fonctionne pas, ça peut venir du "fusible d'alimentation défectueux ou grillé" et qu'il faut "vérifier les fusibles dans la boite à fusibles". Mais ils n'indiquent nulle part dans la doc où se trouve cette boite à fusible.
J'ai démonté la plaque à l'arrière du four, mais je n'ai rien vu qui ressemblait à une boite à fusibles.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à résoudre ce problème ?
Merci et bonne journée à tous !
Jonathan
- Réparer le four d'une cuisinière vitrocéramique BEKO CSE 57302 GW (1 réponse )
- Problème avec mon four Beko Oie 22101 x (6 réponses )
- Four de ma cuisinière BEKO CSE 53320 DW ne fonctionne plus (3 réponses )
- Four cuisinière beko CSE69301GA, fait sauter les plombs à chaque allumage (1 réponse )
- PANNE SUR FOUR ENCASTRABLE BEKO 26300X (11 réponses )
- Four électrique fait sauter les plombs au bout de 5 mn (5 réponses )
- Four beko cse 67101 gw ne fonctionne pu (0 réponse )
- Four Beko ne chauffe plu suffisamment (15 réponses )
Il semblerait que ce modèle ne soit pas exempt de problème de fiabilité notamment au niveau du selecteur... regardez de ce coté là.
Il y a aussi une protection thermique du type Klixon mais qui en aucun cas aurait fait sauter "les plombs " ! — benitomeca 3724 pts
merci pour votre retour !
Alors, en effet, quand je dis "sauter les plombs", c'est pas très précis :-)
Ca fait disjoncter le différentiel. Le 32A sur lequel le four est branché ne disjoncte pas.
Sinon, j'ai refait des tests. En fait, il fallait régler l'horloge pour que le four fonctionne. Donc après avoir réglé l'horloge, j'essaie de lancer le four et le différentiel saute.
Qu'est ce que je dois regarder au niveau du sélecteur ? Et comment j'y accède ?
Merci encore pour votre aide ! — wyllyjon 5 pts
Bonjour ok alors dans ce cas là je ne pense pas que ce soit le sélecteur...Je pencherais plutôt pour une des résistance du four qui est HS et dont le conducteur actif au centre entre en contact avec le blindage externe qui est relié à la terre.....A vérifier...Cdlt — omega7 42518 pts
Merci,
comment est-ce que je peux accéder aux résistances du four ? Et comment je peux vérifier qu'elles sont ok ou non ?
J'ai cherché une vue éclatée de ce modèle, mais je n'en ai pas trouvé
Merci ! — wyllyjon 5 pts
