Four Siemens HB63G1541F ne s'allume plus
Marque : Siemens
Modèle : HB63G1541F
Le four d'un voisin faisait apparemment disjoncter le tableau électrique dans les secondes suivant la mise en route au moyen du bouton de mise en route faisant penser à un déclenchement par différentiel. Le bandeau de commande était bien allumé à la mise sous tension.
J'ai emmené le four chez moi pour démontage et procéder au contrôle d'isolement et alimentation 220 en direct, un à un, de tous les éléments incriminables (résistances, moteurs ventilation, éclairage); rien d'anormal n'a été constaté à au MOhmètre et lors branchement sur disjoncteur différentiel dédié à ce contrôle.
Cela fait, j'ai rebranché le four pour le tester mais dès la mise en route, il y a eu un flash sur le dessus de l'appareil, avec apparition d'une légère fumée.... Une inspection visuelle fait apparaître un amorçage au niveau d'une des bornes centrales d'un ULN2003 (cf photo). Cette zone étant éloignée de celle où il y a eu de la fumée, une recherche plus approfondie révèle l'éclatement, dans la zone en question, d'un gros élément CMS noir, sur la gauche du 78L05B situé en haut à droite du module display; les indications suivantes: 100-20'I' D5 (cf photo) sont encore lisibles sur ce CMS mais je n'arrive pas à en trouver les caractéristiques; probablement une diode (zéner?).
Si quelqu'un avait une doc technique de cet appareil, ou un avis sur les raisons de cette panne, ce serait un plus pour la suite de mon dépannage.
D'avance, merci.
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Problème d'éclairage four Siemens HB76LA560F Réparé (10 réponses )
- Réparer four fonction micro-ondes (10 réponses )
- Four HB55125FN, la resistance de voute ne chauffe qu'en mode grill. En mode four, elle reste froide et le four peine a monter en temperature (4 réponses )
- Four Siemens HB760250F fait disjoncter le différentiel sur la fonction "convection naturelle" (7 réponses )
- Four à vapeur Siemens ne fonctionne plus (7 réponses )
- Perte affichage Four Siemens HB63G1541F/61 (3 réponses )
Bonjour beaucoup de dégâts sur cette carte électronique....Pour l'amorçage la source est fort probablement le charbonnage des contacts du relais....Concernant la diode je pencherais pour une diode zener 5,1V...Ce serait cohérent avec le régulateur à côté et aux schémas classiques de ce type d'alimentation mais sans certitudes peut-être à vérifier sur divers datasheet...
Cdlt — omega7 42518 pts
Bonsoir Omega7, et merci pour votre réponse rapide.
Une petite précision: les dégâts se sont produits sur deux cartes différentes, à savoir le module display pour la zéner et la carte de puissance pour le CI.
Concernant cette dernière, j'avais également, dans un premier temps, mis en cause le relais que l'on aperçoit à coté de l'ULN2003 et même pensé que la trace noire était due à une piste brûlée allant vers ce relais. J'ai donc dessoudé ce relais pour tenter de 'refaire' la piste et voir les dégâts, mais il n'y a pas de piste à cet endroit et pas d'autre dommage que visuel; le relais est fonctionnel; le contact se ferme bien en alimentant la bobine en 12V. S'il y a une trace sur son capot, je pense que c'est uniquement dû au flash qui a pulvérisé la broche de l'ULN2003; j'en ai commandé un nouveau que je remplacerai dès réception.
En attendant, et depuis mon précédent post, j'ai fait quelques contrôles supplémentaires en partant de la broche de sortie disparue; celle-ci est en fait connectée à l'avant dernier relais de toute la série; la piste vers ce dernier n'a pas souffert, mais le relais ne réagit pas en l'alimentant avec du 12V; ayant constaté un petit défaut visuel au niveau du capot en plastique et sur le dessus un petit point noir apparemment traversant, de la taille d'une pointe d'aiguille, je pense que son démontage s'impose, ce à quoi je m'attellerai demain. Pour le moment, je vais également commander un nouveau relais en espérant que la cause du souci rencontré était bien ce relais...
Concernant l'autre composant, OK pour l'hypothèse de la zéner et sa tension. N'ayant pas le schéma détaillé du four, je vais tenter de mettre en place une zéner classique de 5.1V en lieu et place d'une CMS.
Encore merci pour votre assistance; je ne manquerai pas de vous informer de la suite de cette tentative de réparation.
Bien cordialement
