Ampli Yamaha RX-V463 se met à l'arrêt après quelques minutes de fonctionnement
Marque : Yamaha
Modèle : RX-V463
Au tout début, l'Ampli se maintenait en fonctionnement pendant plusieurs heures avant de se mettre en shut down mais tout récemment, il ne tenait plus qu'une minute ou deux voire moins. Il arrive parfois que l'affichage de la façade disparait aussi tôt qu'il apparait.
L'Ampli démarre normalement, j'entend les cliquetis du premier relais d'alimentation puis le second qui ne reste pas longtemps en position de marche si bien qu'il provoque le shut down de l'Ampli.
J'ai donc ouvert le capot et procéder à une inspection visuelle mais rien ne semble cramé à part un condo de 10000uf (c7023) qui était gonflé et que j'ai changé, j'en ai profité pour changer le 2ième (c7028), le transistor bf297 N°q34 et enfin le condensateur 15000uf (c7029) mais en vain le problème est toujours le même.
- Ampli yamaha rx-v373 ne s allume plus. (11 réponses )
- Réparer Ampli-home Yamaha RX-V371 (6 réponses )
- Yamaha RX-v440RDS problème d'alimentation (7 réponses )
- Réparer Yamaha ax-500 Réparé (17 réponses )
- Ampli tuner Yamaha rx e810 ne s'allume plus (3 réponses )
- Panne allumage ampli Yamaha rxv1500 (7 réponses )
- Desactiver le mode maintenance sur ampli yamaha RX-V2600 (2 réponses )
