Four Whirlpool les résistances supérieurs ne chauffent pas
Joris74
4 pts
Voici le problème que je rencontre sur mon four whirlpool AKZ210IX.
Après une promesse le four a affiché le code d’erreur F10 (« Il y a un défaut de résistance supérieure »).
J’ai du couper l’alimentation du four pour débloquer la sécurité de la porte et faire disparaître le code d’erreur.
Depuis seul la résistance de sole fonctionne.
Mesure des résistances de grill et de voûte :
Rgrill = 23 ohm
Rvoute = 139 ohm
Ce qui me semble correct.
Les deux thermostats de sécurité semblent bons également : je mesure 0 ohm à leur bornes.
Avez vous une idée de l’élément qui aurait pu lâcher ?
Merci d’avance.
Joris
- Four whirlpool akzm 776 resistance de voute (grill) chauffe pas (5 réponses )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
- Four Whirlpool AKZM652/IX, résistance grill qui ne s'éteint pas (7 réponses )
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
- FOUR WHIRLPOOL PYROLISE CODE ERREUR F01 (1 réponse )
- Four Whirlpool AKP 448 qui fait disjoncter (12 réponses )
Les résistances Grill et voute sont un ensemble indissociable d'une puissance totale de 2850w. Avec vos mesures de R nous ne sommes pas loin du compte sous 230v
vérifiez qu'elles sont correctement alimentées en tension ( 220-230v) lorsque le four est en fonction. cela permettra de continuer le diagnostic (klixon, relais sur carte ....) — benitomeca 3725 pts
Bonjour Benitomeca,
Mon installation ne me permet pas facilement de faire cette mesure car mon câble d'alimentation est trop court pour me permettre de me brancher sur la prise spécialisée et accéder aux points de mesure.
Cependant ce que j'appelait thermostats de sécurité dans mon premier message sont bien les Klixon. Et je mesure une résistance nulle à leur borne.
Merci pour votre première proposition.
Je vais essayer de contourner mon problème de cable trop court et je reviendrai donner mon avancement. — Joris74 4 pts
