Four fait disjoncter
Marque : Whirlpool
Modèle : akzm781
bonjour je poste ce message car je ne comprends pas trop la panne de mon four.
il fais disjoncter le général au juste avant la fin du prechauffage.
je n’ai pas encore testé les composants, je viens d’acheter un multimetre mais il fais disjoncter 1 seule fois et apres je peux reprendre le préchauffage et faire ma cuisson sans probleme!
c est un four whirlpool a pyrolyse de 3650w et branché au tableau avec un fusible de 16A.
meme seul a fonctionner ca disjoncte.
j'ai testé les 3 résistances ok
le moteur chaleur tournante ok
le moteur de refroidissement j’ai fait comme dans la video
https://www.youtube.com/watch?v=pXbGmWti2Zw
a 2m10 dans la video
entre 1 et 2 ok
entre 2 et 3 ok
entre 1 et 3 ca m’affiche environ 190 ohm donc ok mais apres 1 a 2 secondes ca affiche 1
pouvez vous m'aider svp merci
- Four whirlpool akzm 776 resistance de voute (grill) chauffe pas (5 réponses )
- Four Whirlpool AKP 448 qui fait disjoncter (12 réponses )
- Four Whirlpool AKP 152/IX est bloqué sur - - - C (9 réponses )
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
- Four whirpool qui disjoncte (7 réponses )
- Affichage STOP sur Four AKZ210IX10 (6 réponses )
- Four Whirlpool AKZ 430/IX Temps de préchauffe et chauffe 3 fois plus long (7 réponses )
Proposition de Eric 2835 pts
Outils : ----------
Solution : Bonsoir,
C'est certainement un défaut d'isolement d'une résistance. Quand la résistance monte en température, son isolement s’écroule, et quand le seuil de sensibilité est atteins, le disjoncteur (différentiel) saute.
Pour contrôler, un multimètre est inutile, il faut un mégohmmètre qui injecte une tension continue de 250 a 500 volts sous quelques milliampères, et mesure le courant de fuite (entre une broche de la résistance et la carcasse).
Si vous n'avez pas de mégohmmètre, ça va être difficile de trouver la résistance en défaut, a moins que le four autorise la chauffe d'une seule zone a la fois.
Précautions : Attention : couper les énergies avant travaux. Prendre toutes les précautions lors des mesures sous tension.
