Plus rien ne réagit sur mon combi four/micro onde whirlpool amw5023ix
chrome
L'appareil combi a été utilisé en position four (2 barres parallèles) avec la porte du four ouverte. J'aime à préciser que je n'étais pas là :) Après un certain temps l'appareil s'est coupé et depuis plus rien ne réagit, même pas le témoin de mise sous tension. Les fusibles externes n'ont pas sauté. Je soupçonne qu'un fusible interne ait été détruit, mais je ne suis pas certain d'identifier le fusible que je devrais tester. Pensez-vous que ce soit ça?
J'ai déconnecté et ouvert le dessus de l'appareil. Je vous envoie une photo.
- Déverrouiller porte four Whirlpool AKZM 670 après pyrolyse et sans affichage sur le bandeau tactile (10 réponses )
- Four whirlpool akzm 776 resistance de voute (grill) chauffe pas (5 réponses )
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
- Panne Four combiné Whirlpool AT311 (8 réponses )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
- Reparé four micro onde whirpool amw733/ix (5 réponses )
Bonjour effectivement sur les fils blancs il s'agit d'un fusible thermique, mesurez-le avec un multimètre, après l'avoir déconnecté, logiquement sa résistance est proche de 0 ohm...Cdlt — omega7 42384 pts
Merci pour votre réponse rapide. Désolé que la mienne ait tardé. J'ai eu des difficulté pour me connecter au site.
J'ai testé ce qui était donc le fusible et sa résistance et sa résistance est nul; il n'est donc pas à la base du problème, et le problème est donc probablement autrement complexe.
Si vous avez une autre chose évidente qui aurait pu lâcher suite à l'opération, you are welcome.
Autrement je crains que je sois bon pour prendre la direction de whirlpool :) — chrome 3 pts
BOnjour déjà il y a un soucis si le four peut fonctionner porte ouverte ce n'est pas normal surtout pour un combiné micro onde...C'est que la sécurité de porte ou le contact de porte sont HS donc a vérifier...Cdlt — omega7 42384 pts
